Claquement vibrations moteur toujours là!
Messagede pilote » 13 Juin 2015 16:58
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas....j'ai fait changer chez un indépendant les deux supports moteur droite et gauche suite à mon probleme de vibrations et de cognements lors du démarrage et passage des vitesses 1,2 voire 3 si faible régime et ça continue!
C'est moindre certes mais encore présent.
Quand je braque tout à droite et que je passe la 1 et avance doucement en faisant patiner ça vibre grave et claque pourtant tout est normalement bon que ce soit visuellement et au CT.Donc je mets de côté un cardan rotule car mis à part ça rien d'autre, et le moteur vibre toujours à froid et au ralenti mais pas à chaud.
Quand je mets le moteur en route j'ai un petit claquement que je n'avais pas avant...
Serait ce dû au support moteur côté distribution mal serré?
Si la personne à oublier de remettre le tube métallique dans le support de gauche côté batterie est ce possible?
Ou tout vient de l'anti couple qui pourtant visuellement est en bon état?
Merci de m'aiguiller car je patauge et veux vraiment arrêter ces soucis... :evil:
pilote
Re: Claquement vibrations moteur toujours là!
Messagede sacherman » 13 Juin 2015 17:23
Anti couple je pense. Y a deja pas mal de sujet sur ça.
sacherman
