206 s16 Problème réglé
Messagede Flo's16 » 21 Mar 2015 16:31
Hey les gars !
Hier quand la voiture était chaude j'ai eu un message " défaut catalyseur" et la voiture n'avais pas toute sa puissance. Aujourd'hui une fois a bonne température le message " anomalie anti-pollution" est arrivé et j'avais l'impression qu'elle tournait sur 3 cylindres, tremblait a froid ... je pouvais enfoncer la pédale a fond et la voiture broutait
Des idées ?
Merci d'avance :boing:
206 s16
Flo's16
Re: 206 s16 qui tourne sur 3 cylindres
Messagede kokiri » 23 Mar 2015 08:55
bobines ?
kokiri
Messagede Flo's16 » 23 Mar 2015 13:46
Je sais pas du tout il y a un moyen pour voir si la bobine est h.s ou pas ?
En fin d aprem je l'ammene au garagiste en esperant il trouve le problème
206 s16
Flo's16
Messagede kokiri » 23 Mar 2015 18:10
A part faire un diagnostic électronique, je ne pense pas qu'on puisse le voir de visu.
La mienne ma fait pareil et verdict les bobines.
kokiri
Messagede Flo's16 » 23 Mar 2015 18:19
La mienne passe a la valise jeudi j'espere que le voyant sera allumer
206 s16
Flo's16
Messagede Flo's16 » 26 Mar 2015 18:10
Verdict : la valise a détecter aucun défaut
Je suis perdu ...
206 s16
Flo's16
Messagede kokiri » 26 Mar 2015 18:42
Flo's16 a écrit:Verdict : la valise a détecter aucun défaut
Je suis perdu ...
c'est une valise peugeot ?
que te dis ton garagiste ?
kokiri
Messagede Flo's16 » 26 Mar 2015 19:43
Je peux pas te dire si c'est une peugeot ou pas ..
Il m'a dit que c'est pas le cata ni la bobine ils pensent aux sondes peut être :?:
206 s16
Flo's16
Messagede mat » 28 Mar 2015 11:44
Mon frere a eu un soucis identique, apres changement de la bobine le defaut a disparu
mat
Messagede Flo's16 » 28 Mar 2015 12:04
Dac je vais voir alors merci
206 s16
Flo's16
Messagede Flo's16 » 30 Mar 2015 20:42
Bonsoir a tous
Tout à l'heure en me penchant sur mon petit soucis de " anomalie antipollution" j'ai remarquer que ce connecteurs était debranché, il se trouve en dessous du papillon et semble ce brancher dessus. Auriez vous une idée de quoi s'agit-il ?
merci
206 s16
Flo's16
Messagede Flo's16 » 08 Avr 2015 17:21
Bonsoir a tous
merci
206 s16
Flo's16
Messagede mike » 09 Avr 2015 10:23
Flo's16 a écrit:Bonsoir a tous
merci
c est la sonde de température d air int.
REF --> 1920 8Y
Messagede mat » 09 Avr 2015 10:41
du coup pas étonnant qu'elle tourne mal avec cette prise d'air, tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
mat
Messagede Flo's16 » 09 Avr 2015 14:30
mat a écrit:du coup pas étonnant qu'elle tourne mal avec cette prise d'air, tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
malheuresement non ... tout est rebranché et sa me l'a refais :evil:, des pets comme une harley et l'impression d'avoir 50 ch de moins ...
206 s16
Flo's16
Messagede Tommy » 09 Avr 2015 15:06
juste au démarrage ou tout le temps ?
ça me le faisait sur la mienne au démarrage, et c'était aussi la bobine :dk:
t'as personne pour te prêter la sienne pour un essai :?:
au pire ça coute 90€ sur Oscaro ;)
Messagede Flo's16 » 09 Avr 2015 15:40
non non au démarage tout vas bien meme a froid c'est juste quand la voiture est chaude et aléatoirement que sa le fais, pas tout le temps ...
Je suis vraiment perdu ...
206 s16
Flo's16
Messagede mat » 09 Avr 2015 18:51
Flo's16 a écrit:non non au démarage tout vas bien meme a froid c'est juste quand la voiture est chaude et aléatoirement que sa le fais, pas tout le temps ...
donc c'est la bobine et les bougies si elles sont mortes : exactement les symptomes de la rc de mon frère, ras à froid et problèmes que tu décris à chaud.
mat
Messagede Flo's16 » 09 Avr 2015 19:22
Les bougies je les ais changé et samedi je vais voir la tête qu'elle fond ^^et sinon ouai j’essayerais la bobine, et sinon j'avais penser aux sondes lambda aussi non ? Sa peut venir d'ou le faite que la voiture " toussote "?
206 s16
Flo's16
Messagede mat » 09 Avr 2015 20:49
Flo's16 a écrit:Les bougies je les ais changé et samedi je vais voir la tête qu'elle fond ^^et sinon ouai j’essayerais la bobine, et sinon j'avais penser aux sondes lambda aussi non ? Sa peut venir d'ou le faite que la voiture " toussote "?
essaie de trouver quelqu'un qui a une s16 et monte sa bobine comme ça tu seras fixé ;)
mat
