Gros souci moteur 206cc s16
Messagede marceau62 » 18 Sep 2014 18:29
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et je viens vous exposer mon problème.
Je possède depuis peu une 206cc s16 avec 209000 kms et elle a un gros souci moteur, il claque comme pas permis et n'avance pas (90 km/h a fond!)
Je lui est donc monté 16 poussoirs neufs car 6 d'entre eux étaient hs, pensant que c'était son seul souci mais non!
La distribution est bien calée, j'ai verifié 2 fois pour etre sur.
Je pense donc que le problème vient des coussinets de bielle, et j'ai aussi pression d'huile moteur insuffisante juste au ralenti (message clignotant a froid et fixe a chaud)
Je l'ai passé au diag a l'aide d'un ELM327 et Scantool et les seuls défauts sont P0403 (EGR nettoyé et apparemment OK et débranché sans résultat) et quand je l'efface, j'ai le défaut P0606 (ECM PROCESSOR) qui s'affiche ou juste le P0403 qui revient (soit l'un soit l'autre!)
Je viens donc demander de l'aide car la je rame!
Et j'ai besoin de ma voiture rapidement.
Merci a tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
Cordialement
Edit:
- Type moteur RFN (2 sondes lambda)
- Catalyseur vide, pas de défaut pollution au diag ni a l'ODB
- Sondes lambda testées a l'ohmmètre OK
- Croisillons du collecteur ressoudé au TIG
- Démarre très bien mais vibre fort a froid et cale de temps en temps lors d'un retrogradage
- Papillon (a cable) entièrement nettoyé
- Voiture entierement d'origine et plutot bien entretenue
- Voyant ABS et AIRBAG allumé
marceau62
Re: Gros souci moteur 206cc s16
Messagede klod38 » 18 Sep 2014 19:56
trouve un moteur d occas et change le tres trees vite !!!!!!!! t une bielle qui va passer a travers dans pas longtemps ......
klod38
Messagede wildjeje » 18 Sep 2014 20:19
Le moteur qui claque et qui n'avance pas çà pue un peu beaucoup comme problème. Evite de rouler avec en attendant la résolution du problème car je crains qu'il ne dure pas longtemps.
Messagede marceau62 » 19 Sep 2014 07:51
Salut, j'ai envisagé le changement de moteur, la n'est pas le problème mais d'ou vient ce gros manque de puissance?
J'ai remarqué qu'a froid au matin, elle marche bien mieux qu'a chaud, au point qu'elle ne monte plus une cote un peu raide 8O
On dirait une voiture sans permis :ptdr:
marceau62
Messagede klod38 » 19 Sep 2014 08:09
ba si ton bloc est en manque de pression d huile , c est qu il y a un soucis deja la , la lubrification c est la source d un moteur qui va tourner correctement .
si deja la t es pas bon , cherche pas plus loin , regarde la geuele de ton huile , si tu y vois des micro payette doree , tes coussinets sont en miette d ou le clac clac .
apres la tronche du filtre a huile aussi par la meme occas.
et si manque de puissance , amorce de serrage des pistons donc pertes compression et tous ce qui va avec ........
cherche un moteur avant de tous prendre dans la gueule !!!!!
apres tous ce qui est dis la c est sur des fais que tu nous donne , on est d accord !! il faudrais entendre ton clac clac pour te donner une idee ou confirmer celle la
klod38
Messagede marceau62 » 19 Sep 2014 15:56
J'ai retrouvé des paillettes de metal dans les poussoirs hs seulement,
est ce qu'ils ne viendrait pas des poussoirs hs?
Parce que suite a ca j'ai tamisé l'huile de vidange pour voir et j'ai rien trouvé, l'huile était noire mais nikel.
Pareil pour le bouchon d'huile, nikel.
Amorce de serrage, c'est possible mais pourtant le moteur tourne tres bien, démarre au 1/4 de tour, ralenti stable et tout!
peut etre que prendre les compressions m'en dirai plus sur l'état du moteur non?
Ca ne fait pas longtemps que le moteur claque (1 semaine environ) et le bruit
est apparu aussi fort et d'un coup d'après le vendeur, le niveau d'huile était un poil sous le mini
et elle n'a pas été brutalisé sur les 2 dernieres années car en possession d'une femme jeune permis qui
se faisait peur avec donc conduite tres cool.
Je connais bien le vendeur (qui roule en subaru) et il soigne tres bien ses voitures.
Donc pour vous, des coussinets hs peuvent faire perdre autant de puissance?
Je vais démonter le carter d'huile ce week end pour voir si c'est bien les coussinets et si les manetons sont marqués,
s'ils ne sont pas marqués, la réparation est possible?
En fait je cherche la cause de ce gros manque de patate pour que l'auto soit opérationnel tout de suite apres changement ou réparation du moteur.
Je vais faire des photos tout a l'heure pour sa présentation sur le forum et je ferai une vidéo pour vous montrer.
Merci pour vos réponses en tout cas :bravo:
marceau62
Messagede marceau62 » 19 Sep 2014 18:41
Voici une vidéo, du démarrage a froid jusqu'a la montée en température.
On entend tres bien le claquement et on peut voir vers la fin de la vidéo que le voyant d'huile se mets a clignoter!
https://www.youtube.com/watch?v=r4M3hwk ... e=youtu.be
marceau62
Messagede franciss16 » 19 Sep 2014 19:59
A mon avis, Pompe à huile fatigué
Au ralenti elle envoie assez mais pas dans les tours
Peut-être une bielle qui est entrain de lâcher
franciss16
Messagede marceau62 » 20 Sep 2014 16:00
Bon verdict, moteur HS! :cry:
3 coussinets de bielles HS donc remplacement moteur prévu demain :D
J'ai trouvé un moteur avec 146000 kms tourne nikel et entretien a jour pour 300€ avec tous les peripheriques, :bravo:
par contre c'est un RFR et le mien un RFN, ca ne pose pas de souci si je remonte toute mon electronique?
marceau62
Messagede franciss16 » 20 Sep 2014 16:36
Ce sont les mêmes moteur
franciss16
Messagede marceau62 » 20 Sep 2014 17:30
ok nikel alors!
sinon on peut sortir le moteur sans sortir la boite? parce que ca fait juste comme place. 8O
et ca ferait chier de devoir tout sortir, grosse perte de temps!
marceau62
Messagede klod38 » 20 Sep 2014 19:45
c est jouable mais grosse prise de tete , un conseil sort le berceau et tous par en bas si tu as un pont sinon toute la face avant et tu le sort par l avant .
klod38
Messagede ben-s16 » 20 Sep 2014 20:37
mon ex 206 que j'ai vu cet été fait le même bruit au démarrage :| pareil normalement bielle coulé sur une sorti sur circuit avec pas assez huile et trop chaud :?
Messagede marceau62 » 21 Sep 2014 20:28
Salut, j'ai teste de sortir le moteur sans la boite et c juste pas possible!
A moins de le désacoupler de la boite au pied de biche mais bon, on risque plus de tout casser!
Du coup, je lui est monté un moteur de 145000 kms, distribution neuf, embrayage neuf, pompe a eau avec boitier alu neuf, vidange de tous les fluides etc...
Et j'ai toutes les pieces en double du coup je remonte toute les meilleure pieces sur le nouveau bloc ;)
Il me reste quelques accessoires a remonter avant de la redémarrer et je pense que je devrai etre tranquille avec ca :mrgreen:
marceau62
Messagede ben-s16 » 22 Sep 2014 22:52
Cool tu n'as pas trainé :lol:
Messagede marceau62 » 23 Sep 2014 05:40
j'a surtout besoin d'une voiture au plus vite!
Sinon elle démarre au 1/4 de tour et tourne nikel maintenant :bravo:
Par contre j'ai explose un soufflet de cardan et abimé le radiateur en sortant le moteur :evil:
marceau62
Messagede Beber » 27 Nov 2014 13:07
Beau boulot :bravo:
