mystère vidange moteur
Messagede JUJU 37 » 27 Juil 2014 17:53
Voilà ça fait deux mois que j'ai la voiture. J'ai voulu faire la vidange et j'ai retirer un peu plus de 6 litres 8O 8O 8O 8O 8O . Je comprends pas car sur la jauge, le niveau était pil poil au max!
Non ce n'est pas une blague :cry:
Bref, après ça je change tout (filtre...), j'ai mis un peu plus de 4 litres (4,25 environ) et mon niveau est même pas au minimum. Par contre mon indicateur lors de la mise en route du moteur indique MAX.
Je soupçonne donc la jauge de ne pas être bonne. Le plastique de celle-ci est gris clair et elle mesure (la jauge :D ) 51 cm => de la face d'appui au bout.
Pouvez-vous mesure de votre côté la longueur de votre jauge. Donc, de la face d'appui au bout. La mienne me semble courte et sur la plus part des S16 le plastique est jaune.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne. MERCI
JUJU 37
Re: mystère vidange moteur
Messagede JUJU 37 » 28 Juil 2014 20:08
JUJU 37 a écrit:Bonjour,
Problème résolu. J'ai été chez Peugeot et j'ai acheté une jauge à huile adapté au moteur et c'est tout bon. Plus long de 2,5 cm et avec les repères min-max placé à des endroits différents.
Incroyable, l'un des proprios a changé la jauge à huile et on ne lui a pas fourni le bon modèle, verdict +2litres d'huile à chaque vidange et cela depuis x années ou mois ou ????
Bon, dans tout les cas je suis content d'avoir résolu ce soucis mais quand même c'est DINGUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JUJU 37
Messagede mike » 29 Juil 2014 08:38
le moteur a pas du aimer le surplus d huile :? :? .
Messagede Tommy » 29 Juil 2014 08:55
chaud ton histoire 8O
et les mecs qui ont fait les vidanges derrière ne se sont pas posés de questions ... :roll:
Messagede JUJU 37 » 29 Juil 2014 09:27
Tommy a écrit:chaud ton histoire 8O
Je sais juste que c'est une voiture qui a eu un proprio de 2002 à 2012 avec un entretien uniquement chez Peugeot ou presque (tampons...dans le carnet)
Un proprio de fin 2012 à fin 2013 (une facture => casse du carter d'huile en 08-2013). Et le proprio à qui je l'ai acheté qui lui n'a rien fait ou preque.
Donc, je n'ai aucune trace de ce changement de jauge à huile :|
Quand j'ai raconté cela chez Peugeot lors de l'achat de la bonne jauge à huile il m'a juste dit : Si ça avait été un diesel "moderne" le moteur serait HS.
JUJU 37
Messagede Nath » 29 Juil 2014 10:39
Putin chaud ton moteur a pas dû aimer !!
Ça t'a coûté combien la jauge d'huile ? La mienne est pétée faut que je la change !!
Messagede JUJU 37 » 29 Juil 2014 12:07
Nath a écrit:Putin chaud ton moteur a pas dû aimer !!
J'ai pas la facture avec moi, mais dans les 15 euros.
JUJU 37
Messagede Nath » 29 Juil 2014 14:33
Ça marche merci Juju :mrgreen:
Messagede mat » 01 Aoû 2014 20:20
faut vraiment être con pour faire un truc pareil 8O
mat
Messagede JUJU 37 » 01 Aoû 2014 20:46
mat a écrit:faut vraiment être con pour faire un truc pareil 8O
C'est clair 8O
JUJU 37
