soufflet de cardan
soufflet de cardan
Messagede fanoche17 » 25 Juil 2014 13:47
bien le bonjour a vous!!!
bon j'ai un p'tit problème (c'est bien connu les meuf en on toujours un :roll: )
j'ai un ou 2 de mes soufflet de cardan qui craque quand je tourne et j'aurai voulu savoir pour combien j'en aurai environ et si c'est difficile a changer en cas de prix exorbitant car au pire des cas je salirais mes petites mimines pour essayer de résoudre le problème toute seule
et j'ai aussi un autre dilem j'ai vu sur un site de pièce bien connu qu'il y avait plusieurs diamètre pour les soufflet donc comment faire pour savoir lequel commander sans tout démonter...
merci de vos réponse :aime2:
:evil: tape dans l'fond j'chu pas ta mère!!! :aime2:
fanoche17
Re: soufflet de cardan
Messagede mike » 25 Juil 2014 14:23
tu dit :"j'ai un ou 2 de mes soufflet de cardan qui craque quand je tourne " ? ton soufflet commence a se couper tu veux dire ? car si quand tu tourne sa clac ton cardan est mort . tient voila des références pour 206 2.0l s16 comme je ne voie pas ta présentation je ne c est pas qu elle 206 tu as . tient si sa peu t aider service box peugeot
N ° 3 ref :arrow: 3293 31 n° 4 ref :arrow: 3287 81
Image N ° 3 ref :arrow: 3293 31
Messagede fanoche17 » 25 Juil 2014 14:40
ba je sais que j'en ai un qui a été fendu lors d'un changement de mon triangle de direction mais celui de l'autre coter je sais pas si il est abîmer !!
merci pour le p'tit schéma mais c'est les diamètres que je ne connais pas
fanoche17
Messagede mike » 25 Juil 2014 17:11
bon comme tu semble pas de débrouiller avec les références que je te donne je tes fait la recherche .
Référence soufflet coter roue -->Soufflet de cardan SKF : VKJP3166 <--- oscaro 19.01 Ettc --> http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 6422-194-p
Référence 3287 81 soufflet coter boite --> Soufflet de cardan SKF :VKJP 8034 <-- oscaro 21.68 E ttc --> http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 1876-194-p
tout sa c est pour 206 2.0l s16 année 2001 /2002
Messagede fanoche17 » 26 Juil 2014 11:25
merci mike c'est gentil!! j'avais trouver sur oscaro mais je savait pas le quel prendre!!! et faut que je prenne coter boite et coter roue du coup sa je savais pas
fanoche17
Messagede mike » 26 Juil 2014 12:33
je tes donner les 2 références car sur 206 je ne sait pas si la partie ( du cardan) coter roue se déboite comme sur les 405/ 306 /807 . si ne n est pas le cas il faut démonter le cardan et passer coter boite ( donc enlever le soufflet coter boite ) .
renseigne toi combien de prend un petit garage pour changer que celui coter roue .. des fois ....
