Distribution + pompe a eau phase 2
Messagede djdadoo » 17 Avr 2014 10:54
Salut a tous,
Après un galère avec ma 206 en rade qui sort du garage .
Galet tendeur arraché, support de fixation explosé :x .
Bref la voiture est bloqué dans la rue.
J'ai commandé de quoi la réparé. En même temps je dois faire la distri :? .
Je suis complètement perdus, pour remplacer la pompe a eau complète qu'elle est la démarche. sachant qu'il s'agit d'un modèle avec carter alu .
Pour piger la poulie de vilo mais sur phase 2 cest la même procédure que sur phase 1 ? Je n'est qu'un vis qui maintien la poulie et pas de trou de pige.
La procédure pour la tension de la courroie ? rien compris mdr
206 RC 2003 pour le semaine
Pour le week end Un couteau, un bout de scotch une 4l 8000 km en 10 jours.
djdadoo
Re: Distribution + pompe a eau phase 2
Messagede mat » 17 Avr 2014 18:49
djdadoo a écrit:Salut a tous,
apparemment la pige est au niveau de la boite de vitesse ;)
mat
Messagede djdadoo » 18 Avr 2014 08:49
Merci de ton retour ! si tu a des infos par rapport a cette pige ? Et sont emplacement ...
Pour la pompe a eau j'ai trouve pas le choix dévisser le collecteur échappement.
Par contre pour l'histoire de la tension de la courroie rien compris.
Après avoir fait tous les tuto existant sur le net.
Si quelqu'un peu m'expliquer la démarche correct a suivre .
Merci les gars !
djdadoo
Messagede mat » 18 Avr 2014 09:07
Regarde sur les notices peugeot sport rcc, rc grp n ou grp a, il y a des infos
mat
Messagede djdadoo » 18 Avr 2014 10:22
C'est bon j'ai recup toutes les infos :D . Concernant la tension de la courroie !
Par contre j'ai un modèle phase 2 de 2004 et la peu d'infos sur le montage et calage au niveau du vilebrequin.
J'ai dons un montage damper avec un vis de 22 qui maintien l'ensemble . Et pas un flasque avec 4 vis.
Le délire c'est que avec la peu d'infos récup j'ai soit une poulies débrayable ou une non claveté .... En gros comment on procède a ce niveau ?
Je dévisse la damper je décale tous .......
En mode infos avant de bloqué la voiture ce week !!!!
djdadoo
Messagede mat » 18 Avr 2014 11:51
Regarde page 208 sur ce lien :
http://service.citroen.com/dtt/CDP/donn ... age_c4.pdf
c'est pour une c4, mais ça doit être pareil sur 206
il y a la ref de l'outil qui sert à bloquer le villebrequin.
mat
Messagede djdadoo » 18 Avr 2014 13:02
Nicekl nickel !!!
Je sais pas ou tu a trouvé cette doc mais super.
Donc entre temps j'ai eu un pote qui bosse chez peugeot au tel .
Les pignon sur phase 2 sont libres au niveau du vilebrequin.
Donc il faut absolument l'outil que peugeot ne vend pas!!!
J'ai plus qu'a trouvé un outil pour ce week
djdadoo
Messagede mike » 18 Avr 2014 13:51
sur ebays tu peu l acheter cette outil . si je dit pas de connerie c est le même que pour le 2.2 l et la rc
:arrow: http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-Absteckd ... 0948979539
