Moteur 2l 16s
Moteur 2l 16s
Messagede Stephane33 » 16 Fév 2014 18:43
Bonjours, voilà je risque de changer de moteur a ma 206 qui et hs.
Pouvez vous me confirmer que tout les 2l 16 sont identique comme les moteur de 406 etc?
206 s16 2000. 205 gti turbo ct
Stephane33
Re: Moteur 2l 16s
Messagede klod38 » 16 Fév 2014 19:46
oui et non , les bloc sont quasi tous les meme , deux modeles de pompe et crepine d huile qui changent mais ca tu t en bran... car tu ne le change pas .
apres attention si papillon a cable ou electrique , 1 ou 2 sondes lambda , hormis ca de memoire , c est tous les meme en 2l . t as aussi du 2.2l et du 1.8l qui ont la meme gueule ( ew7 , ew10 , ew12 ) mais pas la meme cylindree .et t as encore le rc qui est completement different .
voila j espere avoir repondu a ta question , et si je me trompe que l on me corrige .
klod38
Re: Moteur 2l 16s
Messagede Stephane33 » 16 Fév 2014 20:17
La papillon et les sondes l'ambda réellement on sans fou vu que je rhabille le moteur avec le mien?
Stephane33
Re: Moteur 2l 16s
Messagede mat » 16 Fév 2014 20:28
Après il y a ew10j4 rfr et rfn, faut peut être mettre le même pour pas avoir de soucis au ct, mais a verifier
mat
Re: Moteur 2l 16s
Messagede klod38 » 16 Fév 2014 20:42
pour les papillon oui a la rigueur on s en fou , apres il va faloir que tu depoile les deux moteur pour interchanger les piece .... mais ca m etonnerais que tu trouve un avec pap electrique ...
klod38
Re: Moteur 2l 16s
Messagede Stephane33 » 16 Fév 2014 20:51
Pour le contrôle sa fait rien j'ai jamais vue un contrôleur regarder sa franchement.
Dans tout les cas moi je voulais remonter mon faisceau et pipe d'admission.
Stephane33
Re: Moteur 2l 16s
Messagede mat » 16 Fév 2014 21:30
Stephane33 a écrit:Pour le contrôle sa fait rien j'ai jamais vue un contrôleur regarder sa franchement.
Autant mettre un identique çà doit pas etre trop compliqué a trouver
mat
