Avis BAR ou pas BAR
Avis BAR ou pas BAR
Messagede NARCO13 » 02 Juil 2013 09:54
Bonjour à tous !
Je viens de prendre une RC équipée d'une BAR Sparco. Problème : la bar touche un peu la caisse et donc fait du bruit, et de plus elle bouge car ne peut etre mise en tension à cause de ce contact avec la caisse. De plus je trouve le train avant très dur, voire trop pour ce que j'en fait.
Mes questions : - Puis je l'enlever sans que ça influe sur la structure à l'avant ? Je me demande si en quelque sorte la voiture ne s'y "habitue" pas ?
- Quel avantage à la conserver ?
Merci de m'éclairer de vos lumières ! :mrgreen:
NARCO13
Re: Avis BAR ou pas BAR
Messagede Tommy » 02 Juil 2013 09:55
t'as pas une photo de ton soucis :?:
quelle utilisation ta RC ? montagne ? circuit ?
Messagede NARCO13 » 02 Juil 2013 09:59
Non pas de photo sous la main :?
Un perçage rond a été fait pour qu'elle passe, mais mauvais calcul de la place du trou.
Donc soit je la vire, soit elle reste apres agrandissement du dit trou.
Pour l'utilisation, ni l'un ni l'autre, juste traversée de la foret de St Ger tous les jours ! :mrgreen:
NARCO13
Messagede Tommy » 02 Juil 2013 10:02
elle est rabaissée ?
disons que c'est utile sous forte contrainte avec des amortos bien raides, sinon pas trop d'intérêt non ;)
et tu peux la virer sans soucis, pas de conséquence ;)
Messagede Shorty » 02 Juil 2013 10:04
NARCO13 a écrit: Un perçage rond a été fait pour qu'elle passe, mais mauvais calcul de la place du trou.
Le coup classique (malheureusement :| ) :lol:
T'emmerde pas à charcuter davantage, vire la tout simplement ;)
Messagede Beber » 02 Juil 2013 10:05
Et une fois virée, tu peux aller boire un coup au BAR du coin ;)
Désolé ça me démangeait de trop :ptdr:
Messagede Shorty » 02 Juil 2013 10:09
Je me suis demandé "est-ce que ça vaut le coup de prévenir Narco13 que Beber va sûrement passer dans le coin..." :lol: véridique j'y ai pensé :lol:
Je l'ai pas fait, et paf à peine 1 min après te voilà avec tes gros sabots... :ptdr:
Messagede Beber » 02 Juil 2013 10:11
Ouuuuuuaaaaf :mrgreen:
Messagede madevilts » 02 Juil 2013 10:48
Le fait d'avoir la BAR, ca permet pas de renforcer un peu la carrosserie au niveau des fixations ? Dans le même genre que sur les versions rallyes, il faut souder une plaque à cette endroit pour renforcer la tolle ?
madevilts
Messagede NARCO13 » 02 Juil 2013 12:00
J'y ai pensé en écrivant le titre au coup du BAR, je vois que les grands esprits se rencontrent ! :boire:
Bon bah je vais la virer, puis si ça change de trop je la remettrai
NARCO13
Messagede Solo » 02 Juil 2013 12:09
Le problème c'est que si comme tu dis, l'avant est très ferme, c'est p'têtre pas top de la virer non? :dk:
Messagede NARCO13 » 02 Juil 2013 12:18
Les amortos sont d'origine :dk: ...
C'est pas tant que c'est ferme (bon comparé à ma S16 c'est bien plus ferme) mais que c'est raide, juste pour manœuvrer me bats avec le volant
NARCO13
Messagede Dj-Dekra » 02 Juil 2013 14:46
T'as toujours la DA au moins ? :ptdr:
Une barre influe sur le train avant, mais pas à ce point . Tu le sent quand tu attaque le train avant est plus précis, mais de la à se battre avec le volant pour manœuvré, bizarre .
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede NARCO13 » 02 Juil 2013 16:04
Bah chez Peugeot ça les a pas choqué :? normal pour eux, m'ais je trouve que ça tourne pas tout seul
NARCO13
Messagede NARCO13 » 05 Juil 2013 02:22
BAR enlevée ! Et bein c'est nettement plus souple, surtout sur route déformée ! Je verrai peut être à la remettre en place un jour pour réessayer, j'aurai plus de recul pour apprécier la différence.
NARCO13
