Butée HS 206 RC
Butée HS 206 RC
Messagede Takawa » 01 Mai 2013 09:30
Bonjour les gens
Ma butée d'embrayage donne des signes de fatigue.
Je vais donc remplacer le kit embrayage. Par contre, je souhaiterais commander mon kit sur internet et la un priblème se pose... Je ne sais absolument pas ou trouver un kit correspondant a la RC?
Vous auriez des pistes?
Sinon pour le montage, je suis également preneur de tout conseil! :D
La puissance n'est pas tout, le couple y fait beaucoup:
Supermotard POWAAA
Takawa
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Lindien » 01 Mai 2013 12:40
sur oscaro tu tape la référence constructeur et ça te donne tous les produits correspondants.
pour le montage rien d'extraordinaire, juste faire attention au démontage des câbles de commande.
si tu traine pas trop c'est très largement faisable dans une matinée.
Lindien
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Takawa » 01 Mai 2013 16:06
Merci.
Je file de ce pas sur oscaro!
Supermotard POWAAA
Takawa
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Jchristophe » 01 Mai 2013 17:35
commande un embrayage de marque luk pour 206hdi90 il tiennent mieux le couple et plug and play
Jchristophe
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Takawa » 01 Mai 2013 18:56
Je pense que je vais etre obligé parce que non référencé sur oscaro pour la RC
Supermotard POWAAA
Takawa
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Lindien » 01 Mai 2013 19:09
je trouve de la correspondance pour la référence 2004Y0 en sachs
Lindien
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Takawa » 02 Mai 2013 07:45
Bien vu, je commande de suite!
Vous conseillez quoi comme huile de boite?
Faut il absolument que je change mon cable ?
Supermotard POWAAA
Takawa
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Lindien » 02 Mai 2013 08:26
le cable c'est pas une obligation mais perso vu le prix je le change à chaque fois.
pour l'huile tu mets de la 75W80.
Lindien
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Takawa » 02 Mai 2013 11:28
Tu as la référence du cable? (Je sais j'abuse mais il y a plusieurs longueurs! ^^)
C"'est ce que j'ai comme huile, nickel ;)
Supermotard POWAAA
Takawa
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Lindien » 02 Mai 2013 11:42
2150AZ
Lindien
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Takawa » 02 Mai 2013 12:59
Génial, un grand MERCI pour ton aide :aime: heu non :non: :)
Supermotard POWAAA
Takawa
Re: Butée HS 206 RC
Messagede nonoracing » 03 Mai 2013 21:19
C'est vraiment de la daube ces butées,une pièce à 20 euros qui fous en l'air l'embrayage.
J'a eu le même soucis donc j'ai tous remplacé,kit embrayage,butée,cable,huile de boite et le guide de butée.
nonoracing
Re: Butée HS 206 RC
Messagede Takawa » 06 Mai 2013 07:46
Je plussoie allègrement.
Mais bon, la j'arrive a 115 000km, donc même si l'embrayage ne patine pas du tout, il aurait fallu le changer dans les prochaine 20 000... Donc comme ça cela sera fait, et on en parle plus ! :D
Supermotard POWAAA
Takawa
