Achat collecteur devil???
Messagede Ludo49 » 15 Jan 2013 13:26
Salut à tous,
je suis sur les nerfs en ce moment avec mon collecteur d origine qui fait du bruit!!!!!!!
je sais qu il faut souder les croisillons, mais je recherche des collecteurs style devil.....
Quelqu un a t il ce genre de collecteur?
De plus je suis équipé d un cata à 2 sonde, 206s16 2002, je souhaiterai vidé le cata,
mais la deuxieme sonde va me mettre un défaut au tableau de bord........
Quelqu un à dèja fait ce genre de manip?
Le cata vide, résonance?????véhicule plus nerveux??????
Merci de m informé, car j attaque bientot............
Ludo
Ludo49
Re: Achat collecteur devil???
Messagede Ludo49 » 23 Jan 2013 19:23
Voila ce que l on me propose, mais la personne ne connait pas la marque du collecteur, il ressemble au Rc racing,
les chicanes sont génentes???????
Merci de m éclairé.
Ludo49
Messagede Rico » 23 Jan 2013 20:16
Je crois que c'est un rc racing car le devil est plus long. Si tu supprime le cata tu finira par avoir le voyant pollution allumé ;)
Messagede Ludo49 » 23 Jan 2013 20:31
Il xiste un tube afrique de référence ts182 de chez rc racing qui (apparament) ne fera pas allumé le témoin au tableau de bord.
Le collecteur rc racing, a lui aussi des croissillons???????????
Ludo49
Messagede Ludo49 » 07 Mar 2013 20:21
Finalement soudure des croisillon.........
Pour ceux que sa interresse je vais mettre des photos et une bonne explication pour le montage remontage......
Ludo49
Messagede Ludo49 » 10 Mar 2013 15:54
Petite astuce pour souder les croisillons :
- enlever la tole parchaleur (4 ecrous).
- desserer les 2 sondes lambda,
- déposer le cata par les deux colliers
- enlever le bocal de liquide refroidissement sans débranché les durites naturellement,
- déposer les 10 écrous qui maintienne le collecteur,
- déposer la vis qui maintien le pomo de boite de vitesse pour pouvoir dégagé le collecteur.
- soudé vos croisillons ainsi que 4 coins,
- remplacer je joint de collecteur par un neuf
- reposer dans le sens inverse du démontage (pour remettre corectement les 2 sondes, tourné les dans le sens inverse d une montre 3 tour environ,
pour ne pas vrillé les fils)
- realigné votre ligne avec le silencieux
Ya plus ka roulé. :boire:
Ludo49
Messagede mailkeulkeul » 10 Mar 2013 16:59
Y a pas possibilité de souder sans démonter?
mailkeulkeul
Messagede Ludo49 » 10 Mar 2013 22:52
Sans demonter faut avoir une bonne lance kar ya pas dplace pr souder sans demonter....
Ludo49
Messagede le limac » 11 Mar 2013 10:12
si je peux me permettre , les soudures sont vilaines et pas soudé au bon endroits
ça risque de recasser
Messagede Ludo49 » 11 Mar 2013 13:14
les soudures sont remplis a l interieur et boursoufler a la fin.
Je pensse que c une bonne solution?
Tu pensse que j ai mal fait?
Ludo49
Messagede gtis16 » 02 Jan 2014 21:36
le limac a écrit:si je peux me permettre , les soudures sont vilaines et pas soudé au bon endroits
Tu peux développer , quand tu dis mauvais endroits ? , il me semble que les collecteurs vendu par Slugauto sont soudé au même endroits ?
206 S16 Inside
gtis16
Messagede le limac » 03 Jan 2014 11:11
non du tout
je te laisse comparer ;)
Messagede LeoS » 03 Jan 2014 19:36
Il faut ébavuré a la dremel les soudure histoire que les gaz ne soit pas perturbé
LeoS
Messagede gtis16 » 04 Jan 2014 00:31
le limac a écrit:non du tout
J'avais vu la photo du collecteur sur ton site mais on ne voyait pas les soudures de prêt , mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la soudure plus haut , du bon boulot :bravo:
206 S16 Inside
gtis16
Messagede le limac » 05 Jan 2014 14:50
merci , je le dirai au soudeur
