[TUTO] Inflitration feux arrieres
Messagede playb0y » 15 Sep 2012 18:45
Bonjour
J'apporte ma modeste contribution pour tous ceux qui en on marre d'avoir 2 aquariums en guise de feux arrières. Qu'il y est juste de la buée ou de l'eau stagnante, la manip marche dans les deux cas.
C'est une soluce très simple, éprouvée sur des feux ph1 et 2.
Matos : 1 fer a souder (avec une pointe assez fine)
Durée : 1 min
Faites chauffer le fer a souder
Puis percer le feux a l'endroit le plus bas, aproxivativement la ou m'on voit la petite goutte.
C'est fini !!!
Plus de buée, plus d'aquarium ! :boire:
Merci a SF_7 pour avoir testé la manip sur ces feux ph1, les photos viennent de sa voiture 8)
playb0y
Re: [TUTO] Inflitration feux arrieres
Messagede Lindien » 15 Sep 2012 22:51
pour ma part je fais ça à la perceuse avec un petit foret mais l'idée du fer à souder n'est pas mal
Lindien
