La sonde à oxygène ou sonde lambda
La sonde ? oxyg?ne ou sonde lambda
Messagede Ancien_Webmaster » 13 Fév 2003 10:29
Voici la sonde ? oxyg?ne ou sonde lambda pr?sente sur les 206 s16 simple et double sonde.
Ex-Webmaster et Fondateur du Forum de la 206 S16
Ancien_Webmaster
Re: La sonde à oxygène ou sonde lambda
Messagede Rico » 13 Fév 2012 12:30
C'est donc celle avec la connectique verte.
Messagede ludo12 » 13 Fév 2012 18:34
206 1 sonde: la sonde est placée deavant le catalyseur, elle contrôle le mélange air/essence en mesurant la richesse (teneur en oxygène dans les gaz d'échappement)
206 2sondes: 1 sonde est placée deavant le catalyseur, elle contrôle le mélange air/essence en mesurant la richesse (teneur en oxygène dans les gaz d'échappement)
et la deuxième sonde contrôle le bon fonctionnement du catalyseur ( elle contrôle tjs la teneur en oxygène des gaz d'échappement, mais celle-ci est
différente car le catalyseur converti les polluants).
pour les couleurs de sondes, il y a une verte et une bleu:
il me semble que la verte est la sonde Amont cata et la bleue sonde Aval cata
ludo12
Messagede Rico » 13 Fév 2012 22:49
Exactement, merci pour ces précisions :bravo:
