Radiateur d'huile - usage circuit 206 Rc
Messagede HydroXyde » 29 Nov 2011 02:49
Slt a tous j'aimerais savoir si quelqu'un a deja monté un radiateur d'huile avec mano de pression d'huile sur RC, car sur circuit ca monte a une température folle et ca m'a fait flipper l'été dernier !
faut il supprimer la modyne d'origine ?
j'ai effectué une recherche et a part retrouver mon post j'ai rien d'autre
Merci a+
HydroXyde
Re: Radaiteur d'huile - usage circuit 206 Rc
Messagede onlyy » 29 Nov 2011 16:38
Oui, tu supprimes la modine, tu achètes une plaque sandwich et un radia, ou un kit complet tout prêt genre ça. Pour une montée en température plus rapide, tu peux acheter une plaque sandwich thermostatique à la place de la basique, qui ne s'ouvrira pas avant que l'huile soit à la bonne température.
Mais par curiosité, quelle température tu atteins?
onlyy
Messagede HydroXyde » 29 Nov 2011 18:58
onlyy a écrit:Oui, tu supprimes la modine, tu achètes une plaque sandwich et un radia, ou un kit complet tout prêt genre ça. Pour une montée en température plus rapide, tu peux acheter une plaque sandwich thermostatique à la place de la basique, qui ne s'ouvrira pas avant que l'huile soit à la bonne température.
OK sa marche merci de l'infos !! la température j'arrive a 130°c alor quand j'ai vu sa j'ai couper !
usage circuit en été ..
HydroXyde
Messagede onlyy » 29 Nov 2011 20:43
Ok. C'est pas dangereux comme température, mais je comprends ton envie d'un radiateur si tu fais ça régulièrement.
onlyy
Messagede raoul » 29 Nov 2011 21:43
j'ai le même soucis sur piste (j'ai une modine de HDI ,même taille que la RC) est pareille -->130 °C
donc je vais passer aussi au radiateur avec plaque thermostatique a cause des sessions hivernales et pluvieuse
parcontre comme on rallonge le circuit d'huile il est judicieux de changé de viscosité d'huile a chaud,pour gardé une pression d'huile équivalente en bout de circuit --> je passe de la castrol magnatec 5w40 a la castrol edge 10w60
voila pour moi
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede HydroXyde » 29 Nov 2011 21:56
je pensai mettre de la 15w50 !! et par rapport au indice de viscosité ! est ce bon de passer de la 5w40 en motul 300v me concernant a plus visqueux a froid justement ?
HydroXyde
Messagede raoul » 29 Nov 2011 22:00
HydroXyde a écrit:je pensai mettre de la 15w50 !! et par rapport au indice de viscosité ! est ce bon de passer de la 5w40 en motul 300v me concernant a plus visqueux a froid justement ?
oui la 15w50 ira très bien aussi mais plus chère ,moi je choisi la castrol edge 10w60 qualité/prix sa suffit amplement pour un moteur en interne stock
pour le l'indice a froid (15)
faudra juste faire très doucement a froid ,et laisser monter en température tranquillement
monté en indice a froid et bon pour les poussoirs hydrauliques
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede onlyy » 29 Nov 2011 22:32
Pour avoir eu de la 20w50 puis de la 15w50 dans une autre voiture, c'est quand même très peu fluide attention, on sent que la mécanique est peu à l'aise avant un bon moment de chauffe. Du 15w50, c'est moins fluide que du 15w40 à froid contrairement à ce que laissent supposer les indices, donc faut choisir en fonction de ça aussi. A mon avis ce n'est pas une solution. Sur le papier, la 10w50 est intéressante, c'est pas encore du beurre mais est quand même bien moins fluide que du 5w40.
Peugeot sport doit préconiser une huile pour les rps, les rcc etc, ça me parait plus sûr de se baser là dessus quand même, suivant le moteur qu'on a.
onlyy
Messagede raoul » 29 Nov 2011 22:56
moi c'est pour un usage piste uniquement ,a froid je m'en branle un peu
++++RadWulf57++++
raoul
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede HydroXyde » 29 Nov 2011 23:14
Peugeot sport doit préconiser une huile pour les rps, les rcc etc, ça me parait plus sûr de se baser là dessus quand même, suivant le moteur qu'on a.[/quote]
c'est pas bete sa !!
HydroXyde
Messagede HydroXyde » 29 Nov 2011 23:20
HydroXyde a écrit:Peugeot sport doit préconiser une huile pour les rps, les rcc etc, ça me parait plus sûr de se baser là dessus quand même, suivant le moteur qu'on a.
c'est pas bete sa !![/quote]
sachant qui fait assez froid dans l'EST en hiver je vais rouler en 5w40 en hiver et peut etre bien en 15w50 lors des beau jour pour les sorties circuit
HydroXyde
Messagede seblg » 29 Nov 2011 23:39
salut a tous je voit ce topic et cela m'interesse de mettre un radiateur d'huile sur 206 gt j ne fait pas particulierement du circuit mais cela va venir par la suite.
onlyy nous a gentillement donner un lien d'une annonce sur leboncoin,je voulais savoir si l'equipement etait complet et ou exactement fixer celui ci car je n'ai pas particulierement vue sa sur beaucoup de 206 serait t'il possible d'avoir des explication svp
seb
seblg
Messagede onlyy » 30 Nov 2011 17:47
Faut lui trouver une place derrière le pare choc et de quoi le fixer. Pour le kit faut demander au vendeur, je suppose qu'il est complet.
onlyy
Messagede fox02100 » 30 Nov 2011 23:59
15w50 de conseillé sur la RCC avec modine d'origine ;)
fox02100
