[help] Montage amortisseur arriéres
Messagede djdadoo » 27 Nov 2011 13:06
salut à tous,
Tous nouveau sur le forum est déja mes premiéres engoisse mécanique.
J'ai remplacé hier les deux amortisseur arriéres sur la 206 s16 du frangin.
J'ai remis du peugeot d'origine, et la choque de neuronne au remontage, le silent bloc du côtés de la fixation inférieur de l'amortisseur et plus décentrer d'un côtés que de l'autre.
Ma question est donc de quels côtés il faut que je remonte l'amortisseur, je l'ai mis en place du côtés le plus large contre l'essieu arriéres( étiquette de référence vers l'intérieur de la voiture, peut être un repére ????)
j'ai essayer l'autre côtés mais l'amortisseur frotte contre l'essieu lorsque la voiture est sur chandelle .
Je vous remercie
206 RC 2003 pour le semaine
Pour le week end Un couteau, un bout de scotch une 4l 8000 km en 10 jours.
djdadoo
Re: [help] Montage amortisseur arriéres
Messagede raoul » 27 Nov 2011 15:28
djdadoo a écrit:salut à tous,
Je vous remercie
tu as trouvé le sens tous seul ,c'est une logique de toute manière
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede tuxdu69 » 27 Nov 2011 19:00
comment as tu fait pour caler le bras d'amortisseur ? avec ton cric ?
tuxdu69
Messagede djdadoo » 27 Nov 2011 23:50
J'ai levé a mis hauteur a l'aide d'un cric hydraulique et serrer les amorto.
Pour le sens de montage merci, je voulais êtres sur du coup et pas explosé mes amorto en roulant vu le prix chez peugeot.
L'étiquette sert donc de repéres si je comprend bien ???
djdadoo
Messagede Pierrot-206 » 28 Nov 2011 23:27
De mémoire, je ne serais pas te dire si ton sens de montage est bon.
Par contre, si tu t'es planté de sens, ça se voit, car ça ne se monte pas :!:
Pour les quelques mm de décentrage, le corps de l'amorto vient toucher le bras il me semble ;)
