2 petits problèmes
2 petits problèmes
Messagede Bensw16 » 22 Nov 2011 18:10
Hello, bientôt la révision de titine pour fêter ses 100 000 km.
2 petits soucis, peut être pas grand chose mais ce m'interpelle et me gène.
1) Lorsque je tourne la clé de contact, je ne ressens plus les "crans" c'est pas net, la clé force légèrement. Début des problèmes?...
2) C'est tout con, mon clignotant gauche se met en marche tout seul en position normal, ca à commencé par le faire de temps en temps et maintenant c tout le temps, je roule, cligno non activés, et il se déclenche à gauche, un peu génant, et potentiellement dangereux. Pour vous dire je suis pas loin de conduire en le tenant avec le doigt pour pas qu'il s'allume.
Broutille ? électronique? fusible? faux contact?
Merci de votre aide.
206 S16 03/2001 99000 Km stock.
Bensw16
Re: 2 petits problèmes
Messagede onlyy » 22 Nov 2011 21:48
Non multiplexée?
Si oui, le comodo se démonte facilement, après tu l'ouvres, tu le nettoies bien, le graisses et tu regardes si le support des comodos n'a pas de jeu. J'ai réparé le même problème, le support s'était dévissé.
onlyy
Messagede Bensw16 » 23 Nov 2011 06:37
salut
oui c est une non multiplexée. pas d ordi de bord et un seul bouton sur la clef. donc je démonte la "tige" du cligno la nettoie et la graisse. Faut tirer un peu Ou y a un truc à devisser ou declipser? Je suis pas vraiment un manuel, doux euphémisme. Merci
Bensw16
Messagede Solo » 23 Nov 2011 07:50
Pour le cligno oui c'est probablement le comodo qui déconne un peu, en faite tu doit avoir quelques saloperie dedans qui font contact, j'ai eu la même chose ;)
Et pour ton neiman, ça a commencé pareil pour moi quand il m'a laché :?
Messagede Bensw16 » 23 Nov 2011 12:45
Oh puré ca craint, ca coute cher à remplacer?
Bensw16
Messagede Solo » 23 Nov 2011 12:49
Je ne sais plus exactement mais moins de 90€ d'apres mes souvenirs ;)
Messagede Bensw16 » 23 Nov 2011 16:37
Ok je m'attendais à plus, encore ca va.
Merci pour vos réponses. Je vais m'occuper du commodo de ce satané cligno déjà. En attendant que la paye tombe!... 8O
Bensw16
Messagede onlyy » 23 Nov 2011 19:20
Bensw16 a écrit:salut
Dessous le bloc derrière le volant y a des vis pour tout démonter proprement.
onlyy
