un MM48p2 a la place d'un MM48P1
Messagede tartahu47 » 27 Sep 2011 18:26
Bjr
quelqu'un peut il me dire comment je peut faire pour mettre un mm48p2 a la place d'un mm48p10 et si cela est possible pouvez vous m'indiquer ce que je doit faire pour cela
Merci de vos réponse :D
tartahu47
Re: un MM48p2 a la place d'un MM48P1
Messagede le limac » 27 Sep 2011 18:27
salut
oui c'est faisable dans ce sens mais pas dans l'autre
par contre il faut l'immo en OFF ;)
sinon tu demarrera jamais :cry:
Messagede tartahu47 » 27 Sep 2011 18:34
Merci de ta réponse ,effectivement c'est possible dans ce sens sauf que malheureusement j'ai le témoin diag allumé au combiné sans défaut alors la question que je me pose est ce que c'est du que le calcst en immo off (le MM48P2)ou bien est ce que le calculo cherche la sonde o2 aval mais qu'il ne la trouve pas et dans ce cas que puis je faire
tartahu47
Messagede Rico » 28 Sep 2011 22:48
C'est quoi un mm machinchose :o
Messagede le limac » 29 Sep 2011 05:46
calculateur
ph1 et ph2 ;)
