Voyant diag allumé !!!
Messagede BenjiKart » 28 Aoû 2011 18:19
Bonjour a tous ,
voila j'ai changé ma sonde avant le cata pour enlever le voyant diag allumé au tableau de bord , chez Peugeot ils m'ont effacé le code defaut ... J'ai fait 200 bornes ce week end , et la ce matin le voyant c'est rallumé !!
La voiture tourne bien sur 4 pates
Elle a son ralentit a 900/895 trs/min
Quand je suis au 1/4 de la pedal d'accel , je commence a avoir un ptit bruit metalique vers l'avant au niveau du cata .
La voiture est de 2001 , possédant 2 sondes lambda sur la ligne et ayant 131 000 km .
D'ou cela peu venir ? Les bougies ? Les bobines ? La ligne qui fuit ? Le collecteur dessoudé ? Une prise d'air ??
Merci bien
BenjiKart
Re: Voyant diag allumé !!!
Messagede nico-b » 28 Aoû 2011 21:02
Hello,
Moi j'ai eu un pb un poil similaire, j'ai changé 2fois ma sonde lambda amont et rien, toujours ce voyant diag qui revient.
Au final c'était la sonde iat qui était pas bonne. Ceci dit, j'avait une grosse conso ce qui n'est peut-etre pas ton cas.
Si c'est pas ça, je sais pas. Bonne chance
Peugeot 205 GTI 1L9 blanc meije AM89 - full stock
Peugeot 206 RC - ligne janspeed, bilstein B6, ... --> je l'aime, je ne peux m'en séparer ...
nico-b
Messagede BenjiKart » 28 Aoû 2011 21:29
La sonde IAT ce trouve ou ? Et quelle est son role ??
Cela peu venir des bougies ?
BenjiKart
Messagede nico-b » 29 Aoû 2011 20:59
La sonde iat (sur rc) mesure les pression et température d'admission d'air.
Elle se trouve sur le boitier papillon.
Moi c'est Le Limac qui m'a aidé avec ce truc. Faut que je vois si j'ai encore le schéma pour la localiser.
Aucune idée pour les bougies.
nico-b
Messagede fabien74 » 31 Aoû 2011 07:27
salut alor si ta changer les sonde a voir si c'est pas le cata de mort aisni que le bruit car si dans ton cata un element est cassé il peu vibré donc faire du bruit et aussi boucher partiellement ton echappement se qui fait que tu tournerai mal
206 S1 de 2000: plenum 206 RC, VM de 206 RC, ligne acier groupe A, suprresion de la clim, decalage radiateur, admi en façade avec gaine en 100mm, EGR boucher, reprog, durite avia, disque groupe N, plaquette ferrodo DS2500, amortisseur kayaba ultra SR et ressort Koni, barre anti rapprochement supp', harnais OMP 3 point
fabien74
Messagede onlyy » 07 Sep 2011 20:14
Le bruit peut etre sans rapport avec le problème aussi (le fameux collecteur dessoudé).
Le voyant diag peut aussi s'allumer en cas de mauvais carburant, si jamais tu te fournis toujours au même endroit, ça peut venir de là.
onlyy
Messagede BenjiKart » 07 Sep 2011 22:09
Je pense que oui le probléme de bruit est bien le collecteur ... Pour l'essence je vais toujours a une station esso et je met du SP98
BenjiKart
