206 RC : durite liquide refroidissement molle
Messagede benjamin » 13 Aoû 2011 16:50
Bonjour a tous je vien d acheter une 206 RC DE 2003 avec 101000KMS est je vien de m apercevoir que ma durit d arriver d eau au radiateur de refroidissement chauffe mais ne durcie pas du tout est ce que cela est normale ou pas? Merci pour votre aide.
benjamin
Re: durite molle
Messagede fox02100 » 13 Aoû 2011 20:15
Elle ne doit durcir que très légèrement...
Le circuit est en pression, environ 1 bar.
Pour le vérifier, moteur tiede mais pas trop chaud, tu ouvres tout doucement le bouchon de bocal en faisant très très attention ! ( gants en cuir et manches longues )
Tu entendras un pchiiiiiitttt, preuve que ton circuit est bien en pression. Et ça te rassureras ;)
Si pas de pchiiiiitt, il y a une fuite qui empêche de monter en pression, mais tu aurais une conso de liquide de refroissement
fox02100
Re: 206 C : durite liquide refroidissement molle
Messagede v1N-c3Nt » 13 Aoû 2011 20:33
:coucou: Pourrais-tu passer par la rubrique présentation ?
Re: 206 RC : durite liquide refroidissement molle
Messagede benjamin » 13 Aoû 2011 21:57
OK, mais pourtant ma 206 S16 la durite est un peu en pression, que sur le RC y a rien, est ce qu il y aurait un difference entre les deux au niveau du circuit de refroidissement? Merci
benjamin
Messagede benjamin » 16 Aoû 2011 12:16
En fait je viens d alé voir chez Peugeot et le mecano ma dit que c etait normale que mes durites soit pas durs il y a 500G de pression dans les 206 RC et 1,5 Bars dans les S16.Mais j ai preferé prendre un rdv pour la semaine prochaine pour qu il controle le circuit de refroidissement.
Si vous pouvez me dir vous comment sont vos durites sur vos RC!?Merci
benjamin
Messagede Solo » 16 Aoû 2011 12:19
Merci d'aller te présenter dans la section appropriée avant toute chose ;)
