Cache culbu inscrit ew12/ huiel sur filet bougie
Messagede julien2045 » 15 Mai 2011 17:34
salut,
J'ai une questions sur le bloc ew10 et le ew12 lors du changement de mes bougies pas des ngk irridium j'ai vu que sur mon cache culbuteurs il été écris ew12 selon vous c'est normal?
Si quelqu'un peut affirmé que c'est écris cela sur toute les s16 ou si y eu du bricolage dessus.
Ensuite sur les deux bougies de gauche vers le distrib' les deux filetage des bougies été rempli d'huile mais bien :evil: cela vient de quoi?
J'ajoute que il y a peu de tmeps en mars la pompe a huile moteur à été déclaré hs donc changement ( cela a t'il un rapport? ) et mes bougie ete au niveau de l'electrode rouge et vraiment crade elle avait bien faire leur temps sur leur corps été inscrit rfm d'origien ou pas?
Merci de votre précieuse aide.
julien2045
Re: Cache culbu inscrit ew12/ huiel sur filet bougie
Messagede Jul' » 16 Mai 2011 22:18
EW10 et EW12 c'est les meme cache ;)
Re: Cache culbu inscrit ew12/ huile sur filet bougie
Messagede julien2045 » 22 Mai 2011 19:48
Salut désolé du retard je suis a la recherche d'une maison a acheté etc donc pas eu le temps de venir depuis.
Ok merci car comme j'ai eu pas mal de merde dessus au début papillion mal regler pompe huile hs et la 1 ere pompe ne fonctionné pas j'avais un doute.
Sinon pas di'dée pour l'huile sur les filetages des bougies?
Merci encore
julien2045
Messagede ofgod » 23 Mai 2011 09:43
salut, l'huile sortait du puits de bougie ou juste dans le filetage ?
ofgod
Messagede Pierrot-206 » 23 Mai 2011 18:08
Pour l'huile, ça vient sûrement du gros bourrin qui en a mis partout en remplissant le moteur d'huile pendant une vidange :mrgreen: :mrgreen:
Ou, au pire, tes joints de cache culbuteurs qui fatiguent, mais en général ils fatiguent d'abord du conducteur ;)
Messagede julien2045 » 09 Oct 2011 14:41
Bonjour il ete sur les filetage mais depuis plus rien .
julien2045
