Démontage cardan droit
Messagede fab_06 » 29 Oct 2010 18:59
salut
je sais je pose beaucoup de questions mais si tout se passer bien ce serai merveilleux !
là je bloque au niveau du cardan droit, celui qui est attaché à l'anti-basculeur
j'ai dévisser les 2 vis qui le retiennent cependant il ne bouge pas du tout
faut dévisser autre chose ? ou faire autre chose ?
j'avoue que là je ne vois pas de solution !
juste que ca m'empêche de sortir le moteur !
merci
fab_06
Re: démontage cardan droit
Messagede babarXXL » 02 Nov 2010 03:10
il te suffit de taper dessus au niveau du roulement et ça sort tout seul ;)
babar président !!
babarXXL
Re: Démontage cardan droit
Messagede hornetthi » 07 Mar 2011 15:16
fab_06 a écrit:salut
merci
Un peu très tard mais la réponse est:
Il faut ouvrir les vis de maintien du roulement complètement. (un peu galère) Et ensuite tu les pousse et tu verras la tête de ces vis hors du logement.
Tu les tourne de 90° et là ton roulement sort tout seul.
Et pas taper sur un roulement ou un logement de roulement ça peut le tuer. ;)
hornetthi
Messagede Bast » 11 Oct 2011 17:46
Je profite de ce topic pour éviter d'en ouvrir un pour rien ...
Je vais bientot démonter mon cardan droit aussi , mais j'aurai aimé savoir de quelle taille est l'écrou de cardan ? Car la plus grosse douille que j'ai est en 32 et apparement c'est du plus gros mais je n'arrive pas a trouver la taille exacte :oops:
Bast
Messagede fox02100 » 11 Oct 2011 19:31
35
je n'en ai pas mais j'utilise la douille de 36 qu'il y a dans le coffret à pas cher type camion vendu dans les grandes surfaces de bricolage
fox02100
Messagede Lindien » 11 Oct 2011 20:25
la douille de 35 en 1/2 coute moins de 7 euros chez norauto
de plus je peux certifier qu'elle est très solide :mrgreen:
Lindien
Messagede Bast » 12 Oct 2011 07:02
Merci les gars :)
Bast
