Ne pas tirer a froid, qu'est ce que c'est pour vous ?
Pour ne pas tirer a froid :
Je fais chauffer le moteur comme un camionneur avant de partir
11
5%
Je ne monte jamais au dessus de 3000tr/min
162
70%
Je ne monte jamais au dessus de 3500tr/min
32
14%
Je ne monte jamais au dessus de 4000tr/min
22
9%
Je roule en zone rouge pour que le moteur chauffe plus vite
5
2%
Nombre total de votes : 232
Re: Ne pas tirer a froid, qu'est ce que c'est pour vous ?
Messagede FlavS16 » 20 Mar 2021 21:26
Rupteur au démarrage ça chauffe plus vite :boing:
« Pas besoin de chevaux quand t’as des couilles » - W.Shakespeare
IG: Flav_scg
FlavS16
Messagede Nath » 21 Mar 2021 11:04
Pour moi c'est pas juste le nombre de rpm, c'est aussi la charge ;)
Maxi 3000 rpm et mi charge sur les premiers kilomètres, et petit à petit montée en régime en fonction de la température d'huile.
Messagede Nalf » 21 Mar 2021 20:33
Enfait il y pas mal de facteur en fin de compte, conduite souple et douce ne pas trop monter en tour, faire chauffer de 2 ou 3 minutes en premier démarrage, que le ralenti soit "stable"...
Une fois qu'on est à 90 degrés, on peut y aller
Nalf
Messagede Nath » 22 Mar 2021 13:08
Nalf a écrit:Enfait il y pas mal de facteur en fin de compte, conduite souple et douce ne pas trop monter en tour, faire chauffer de 2 ou 3 minutes en premier démarrage, que le ralenti soit "stable"...
Si je peux me permettre cela ne suffit pas toujours ;) je vais prendre l'exemple sur ma sub car je n'ai plus de 206.
Les blocs sub chauffent assez viet et arrivent rapidement à 90 dégrés. par contre quand j'ai l'huile moteur à 90 degrés, j'ai encore l'huile de boite froide et les vitesse qui ont du mal à passer ;)
Donc ce que je fais c'est chauffe progressive jusqu'à 90 degrés moteur, et petit à petit je monte en régime sans pleine charge jusqu'à ce que l'huile de boite soit chaude et que les vitesses passent bien
