support moteur inferieur
Messagede kokiri » 22 Aoû 2019 08:47
Salut Tout le monde,
suite au passage au controle technique , je dois faire changer le support moteur inférieur coté distribution,
je suis allez voir deux garages a coté de chez moi et j'ai eu le droit a deux devis .
un a 250€
pour le garagiste on doit demonter pas mal de truc , deboiter le cardans , vidanger la boite de vitesse
un a 90€
pour lui l'operation est plus simple . pas besoin de vidanger la BV , on peut le faire en un minimum doperation
qui croire ??
merci d'avance pour vos retours !
kokiri
Re: support moteur inferieur distribution
Messagede Truc » 22 Aoû 2019 09:10
Tu appelles quoi "support inférieur côté distribution" ? :| :?:
Pour moi il y a le support côté distri sur le longeron, le support inférieur central devant le bloc aussi appelé "anti basculement" et puis le support côté boite. Vu que le 1er garage a parlé de retirer la cardan, je suppose que ce doit être l'anti basculement. :?: Si c'est bien ça, ça peut se faire sans rien retirer avec un peu d'ingéniosité et un outil qui va bien pour rentrer en force le nouveau silentbloc dans le support de cardan; avec cette méthode 90€ me parait pas déconnant.
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 22 Aoû 2019 11:55
+1 avec truc.
Sinon suivant l état si il est pas coupé de partout tu as la solution de mettre de la colle à par-brise :lol:
Messagede kokiri » 24 Aoû 2019 11:35
salut merci pour vos retour
c'est apparemment la pièce numéro 3 qui sera changé
un garage me propose 170€ avec vidange de boite incluse , je suis parti sur celui ci
l'intervention est prévu pour mardi
j'ai demandé a ce que l'on me change le joint spi par la même.
kokiri
Messagede Truc » 24 Aoû 2019 16:44
Dommage de changer tout le support avec toute la main d’œuvre que ça engendre alors que l'on peut changer que le silentbloc mais bon, c'est ton argent ;)
Truc
106 wheeler dealers
Messagede ekOz » 24 Aoû 2019 21:10
Question con, c'est quel cardan qu'il faut virer pour le changer ?
ekOz
Messagede mike » 24 Aoû 2019 22:15
Côté passager le long cardan
Messagede ekOz » 25 Aoû 2019 02:35
Merci mike !
ekOz
Messagede kokiri » 28 Aoû 2019 22:05
Truc a écrit:Dommage de changer tout le support avec toute la main d’œuvre que ça engendre alors que l'on peut changer que le silentbloc mais bon, c'est ton argent ;)
hello,
bon de news,
j'ai decidé d'annuler l'intervention et j'ai ecouter vos conseils et regarder un peu sur internet , on ne peut effectivement que changer le silentblock avec un peu d'astuce sans virer tout la m3rdi3r en bas .
j'en profite aussi pour faire changer les 2 autres supports coté distribution et boite de vitesse par la meme .
vu que tout les silent blocks sont d'origine, cela ne fera pas de mal .
kokiri
Messagede Truc » 29 Aoû 2019 09:15
Oui avec une tige filetée, des écrous et des grosses rondelles, on peut se faire un outil qui permet d'insérer le nouveau silentbloc dans son support sans l'abîmer tout en le laissant sur place. Effectivement ça ne peut pas faire de mal de remplacer les autres :bravo:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede kokiri » 10 Sep 2019 13:22
Salut tout le monde
tout les supports moteurs ont été remplacés par le garage .
j'ai demandé a voir la troncher des vieux supports par curiosité
celui distribution est félé
celui coté boite de vitesse a encore une bon aspect mais il perd de la matiere
celui sous le moteur est partit en miette ,
si je peux je vous mettrais de photo
kokiri
Messagede mike » 10 Sep 2019 13:27
tu vas voir la différence la !
Messagede kokiri » 10 Sep 2019 13:59
La première différence que je vais sentir , je passerai le contrôle technique haut la main maintenant :mrgreen:
Pour le moment, j'ai rien remarqué de spécial g peu roulé .
kokiri
Messagede kokiri » 10 Sep 2019 20:16
j'ai roulé un peu plus avec la voiture et effectivement j'ai l'impression que ca vibre moins dans la caisse .
est ce un effet placebo ? va savoir :cobra:
kokiri
Messagede kokiri » 10 Sep 2019 20:31
kokiri
