Embrayage - Premisse d'une mort certaine????
Messagede juju30 » 16 Sep 2014 10:29
Bonjour a tous!
voila, dans le sud, il pleut depuis lundi matin......donc hier.
mon soucis a commencé hier matin.
Quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, ça fait du bruit au niveau du moteur, mais quand je relâche la pédale, tout redevient normal! avec ou sans vitesse d’enclenchée.
la voiture est de 2000 et elle a 140 000km et je crois que l'embrayage n'a jamais été changé.
est-ce qu'il commence à fatiguer?
je pense que tout ca est dû à l'humidité, mais vu que je n'ai jamais eu d'embrayage HS, je sais pas quels sont les symptômes.
Merci a tous pour vos lumieres!!
juju30
Re: Embrayage - Premisse d'une mort certaine????
Messagede wildjeje » 16 Sep 2014 10:37
Pour voir si il est fatigué, tu démarres en 3ème avec le frein à main enclenché. Théoriquement tu devrais caler de suite. Dans le cas contraire, ton embrayage est usé.
Messagede juju30 » 16 Sep 2014 10:38
ok! je vais tester ca alors!
juju30
Messagede Emil » 16 Sep 2014 12:34
C'est sûrement la butée qui est en train de lâcher, j'avais eu ce symptôme la sur ma Gt et il vaut mieux arrêter de rouler sinon elle va péter en morceaux et la tu est carrément en panne.
En sachant que le test de la 3ème peu quand même fonctionner car le disque peut toujours être bon et coller comme il faut ;)
Messagede juju30 » 16 Sep 2014 16:46
bon, je viens de tester le demarrage en 3eme et elle cale!
c'est deja bon signe!
si c'est la butée, est-ce que ca fait un bruit particulier??
car moi ca fait du bruit surtout quand j'enfonce la pedale d'embrayage.....
juju30
Messagede Emil » 16 Sep 2014 17:07
Ça fait comme un bruit de roulement abimé (la butée est en faite un roulement)
Et ça le fait surtout quand tu appuis sur la pédale car c'est a ce moment que la butée travail en appuyant sur ton mécanisme d'embrayage.
Quelle cale en 3ème veut dire qu ton disque et encore bon et que l'embrayage ne patine pas, mais a 140000km si tu demontes il vaut mieux changer le kit embrayage complet car sinon tu vas y avoir droit 30000km plus tard.
Surtout que le boulot est le même, dans les 2 cas il ait déposer la boîte :?
Messagede juju30 » 16 Sep 2014 17:43
ok merci pour ces infos!
donc moins je roule, mieux c'est??
j'habite a 150 bornes de mon taf.....
juju30
Messagede juju30 » 18 Sep 2014 11:16
Bon, je crois que je vais changer l'embrayage complet.....
Depuis hier, elle fait encore + de bruit....
Vous me conseillez quoi comme kit d'embrayage??
j'hesite à mettre un volant moteur allégé....est-ce bien utile??
juju30
Messagede yohanssen » 18 Sep 2014 12:13
Sur s16 l'embrayage de HDi est une modification connue et fiable ;)
Messagede juju30 » 18 Sep 2014 12:15
Ca fait quoi de lui mettre celui du HDI? il est + robuste??
juju30
Messagede yohanssen » 18 Sep 2014 12:20
Oui c'est ça il est fait pour supporter plus de couple et de mémoire c'est plug and play sur s16 avec l'origine ;)
Tu devrais trouver assez facilement dans le forum en cherchant un peu tout les renseignements à ce sujet ;)
Messagede juju30 » 18 Sep 2014 12:26
merci pour ces infos!!! ;)
je vais chercher ca!!!
juju30
Messagede Jé69 » 18 Sep 2014 15:47
yohanssen a écrit:Oui c'est ça il est fait pour supporter plus de couple et de mémoire c'est plug and play sur s16 avec l'origine ;)
Je confirme, il se monte nickel. C'est ce que j'ai fait il y qqs mois.
"Light is right" (Anthony Colin Bruce Chapman)
Jé69
Messagede juju30 » 19 Sep 2014 09:17
@ jé69: :bravo:
Est-ce que tu as la ref de l'embrayage stp?
hier, j'ai reussi a rentrer chez moi tant bien que mal!!!
Un coup l'embrayage etait dur, un coup il etait super mou......et pareil pour le passage des vitesses.....
Je languis de le reparer!! ma petite 206 me manque deja....
juju30
Messagede juju30 » 19 Sep 2014 09:18
j'ai trouvé ca sur oscaro!
Je pense que c'est bon mais est-ce que vous pouvez me confirmer ca svp?
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-p ... 818-611-gt
merci
juju30
Messagede Jé69 » 19 Sep 2014 15:05
juju30 a écrit:j'ai trouvé ca sur oscaro!
merci
Perso j'ai mis le Sachs ref 3000 950 009, acheté 106€ en avril. Regarde ton câble par la même occasion, ca coute pas grand chose.
Jé69
Messagede Emil » 19 Sep 2014 17:03
merci
C'est bon en effet :bravo:
pour ma part le bruit avait empiré trés vite, j'allais chez mes parents à 30km de chez moi et vu comme le bruit avait empiré sur ce trajet j'avais carrément laisser l'auto chez eux et j'avais remplacé l'embrayage chez eux ;)
Si tu ne veux pas te retrouver en panne sur le bord de la route en effet je te conseil de ne plus toucher l'auto jusqu'à avoir changé l'embrayage ;)
Voici une photo de l'état de ma butée lorsque j'avais démonté si ça peut te donner une idée:
Messagede juju30 » 21 Sep 2014 10:30
c'est bon la voiture ne bouge plus!!
j'ai commandé les pièces! y a plus qu'à changer le tout!!
merci pour vos reponses et conseils!
juju30
