cote faux amortisseur 206 rc
Messagede mickael2139 » 26 Oct 2013 12:49
Bonjour a tous,
J' ai récupérer il y a pas longtemps un train arrière de 206 rc avec barre de torsion 20 mm.
Le souci est que le train arrière a été démonté et les 2 bras ne sont pas du tout a la même cote.
Ayant un faux amortisseur je voudrais savoir si quelqu'un connait la cote X de celui la pour remettre la cote en hauteur d'origine ?
merci par avance pour toute reponse
mickael2139
Re: cote faux amortisseur 206 rc
Messagede SelfEsteem » 26 Oct 2013 16:01
Je suis également intéressé par la cote.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede mike » 26 Oct 2013 18:17
si quelqu un a la revue technique de la 206 RC c est marquer dessus viewtopic.php?t=538 si sa peu aider
Messagede mickael2139 » 27 Oct 2013 09:35
je n'ai pas trouvé de rta pour 206 rc, c'est pour ca que je demande car meme dans la rta des 206 il n'y a meme pas de communiquer celle des 206 s16 et 2.0 hdi
mickael2139
Messagede mike » 27 Oct 2013 09:47
mickael2139 a écrit:je n'ai pas trouvé de rta pour 206 rc, c'est pour ca que je demande car meme dans la rta des 206 il n'y a meme pas de communiquer celle des 206 s16 et 2.0 hdi
regarde en cherchant un peu sur le net se que l on peu trouver ;) viewtopic.php?f=32&t=25950&start=1455
Messagede SelfEsteem » 27 Oct 2013 12:01
Merci Mike.
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Messagede mike » 27 Oct 2013 12:03
SelfEsteem a écrit:Merci Mike.
de rien :oops: le forum est la pour sa :lol:
Messagede mickael2139 » 27 Oct 2013 13:09
ok merci il y a une sacré difference avec les 206 normales qui sont vers 370 mm en moyenne
mickael2139
Messagede mike » 27 Oct 2013 19:24
normal les barre de torsion sont + petite. pour R C le faux amortisseur sera forcement régler sur une longueur + courte étant donner que les barre de torsion sont + grosse pour avoir une même hauteur de caisse
Messagede mickael2139 » 28 Oct 2013 14:32
je me doute bien , y a t il quelqu'un du forum qui a deja remonté un essieu a cette cote ?
si oui y a t il des photos pour voir la hauteur d'assiette
mickael2139
Messagede mickael2139 » 28 Oct 2013 17:35
pour info je suis allez chez peugeot voila ce qu'ils m'ont donné en fonction des types moteur et des roues
pour code moteur : tu5jp4 avec pneu 205/45/16 barre torsion 19 mm barre stab 19 mm faux amortisseur 368 mm
code moteur : ew10j4 avec pneu 205/45/16 barre torsion 19 mm barre stab 21 mm faux amortisseur 367 mm
code moteur : ew10j4s avec pneu 205/40/17 barre torsion 20 mm barre stab 22 mm faux amortisseur 356.5 mm
c'est quand meme bizarre car sur le net et sur peugeot store sport il donne une cote de 340 mm pour une rc de serie
j'aimerais bien avoir des retours de personnes qui ont calés le train arriere mais je vais partir sur la cote de 356.5 donné par peugeot.
mickael2139
Messagede mike » 28 Oct 2013 19:39
commence par la cote que Peugeot préconise et une fois le train monter sur ta voiture tu verra si tu doit dé-cranter encore ou pas.
Messagede yohanssen » 30 Oct 2013 10:26
Bonjour, merci de te présenter dans la section dédiée.
Ton topic sera ensuite déverrouillé et tu aura les réponses à tes questions ;)
