liste du matos :
-1 tournevis plat fin
-1 baladeuse (pour voir clair ^^)
-1 pointe a tracer
-1 pince a long bec
-1 douille torx 50'
-1 gros cliquet
-1 ralonge
-1 cosse
-1 rouleau de chaterton'
-1 tournevis torx 20'
-et 1h de libre pour prendre son temps ( je vous met large , moi je le fait en 20 min je connait très bien )
alors pour commencer dernière le volant il y a un petit trou avec une petite tige en acier il faut prendre un tournevis et la pousser très fort tout en tirant l'air bag vers soie
ensuite une foi l'air bag déclipsé , il faut retirer les 2 cosses de chaque cotés prendre un tournevis fin plat et retirer la sécurité comme ce ci :
puis retirer ensuite les 2 cosses du klaxon un fil rouge ou noir selon les model qui est fixer a l'air bag et une cosse grise a débrancher
puis devisser la vis de la colonne avec le torx de 50' , avant de sortir le volant metre les roue droite , faire un repère sur le volant et sur la colonne pour le remontage plus tard on c'est jamais avec la ponte a tracer ou un marker
puis taper un coup de chaque coter et il sort tout seul
ensuite vous installé votre moyeu , il y a un détrompeur donc aucun risque de mal le monté
moi j'ai du percer pour faire passer mes cosses car ils ne passait pas dans le trous qui est prévu pour a la base ^^
vous revisser bien sur et votre moyeu est poser puis il ne reste plus qu'a metre votre volant a 6 trous
une foi le volant fixer il faut poser le klaxon , pour ce faire il faut recupérer la cosse sur l'ancien volant qui est visser avec une vis torx et faire la modif avec la nouvelle cosse puis il ne reste plus qu'a brancher le tout et en isoler une pour évité le contact ( on ne sait jamais ) d'ou l'utilité du chaterton' puis enfoncer le klaxon dans son emplacement et voila le tour est joué il ne vous reste plus qu'a aller vous amuser !!
