Lavage du filtre à air Green
Messagede geoboss42 » 12 Nov 2011 11:44
bonjour je voudrais connaitre vos méthode de lavage de filtre a air type green , kn , piper cross qui vont dans la boite d'origine le mien est en coton et je voulais le nettoyer au white spirit , puis savon et eau tiède pour éliminer le whiter spirit et pour finir un légère couche d'huile moteur merci de vos réponses
206 GTI 2002 NOIR ONYX
geoboss42
Re: lavage de filtre a air green
Messagede v1N-c3Nt » 12 Nov 2011 12:01
Houla non Blue_Colorz_PDT_37
Beaucoup plus simple : tu le nettoies avec du liquide vaisselle, ça le dégraisse au passage ;)
Tu le sèches bien et tu le regraisses avec de la graisse spéciale ;)
La graisse est vendue en centre auto, et la plupart du temps, du nettoyant est fourni avec ;)
Messagede geoboss42 » 12 Nov 2011 14:03
c'est juste que ca m'enmerder de mettre 15 euros pour acheter du nettoyant pour filtre enfaite
ps: lalimac dans son tutoriel de boite a aire groupe A préconise un lavage avec de l'eau plus détergent
geoboss42
Messagede Flash McQueen » 12 Nov 2011 14:36
Lelimac ! :lol:
Messagede geoboss42 » 12 Nov 2011 14:41
Oups pardon , il aurait :boire: du s'appeler l'escargot comme sa il n y aurait pas eu de LE ou LA ^^
geoboss42
Messagede Pierrot-206 » 12 Nov 2011 16:30
Le problème dans la méthode que tu comptais employer, c 'est plutôt pour le re-huiler :?
Tu peux prendre n'importe quel produit "pas trop agressif" pour le nettoyage.
L'important est de bien laisser sécher à l'air libre puis d'utiliser l'huile préconisée ;)
Comme tu peux t'en douter, une huile moteur est très différente d'une huile de filtre, rien qu'au toucher ça n'a rien à voir ;)
Messagede geoboss42 » 12 Nov 2011 16:33
ok ok donc whit spirit puis après eau savonneuse puis sechage c'est bon? c'est juste après le huilage? et pendant qu'on y est il sert a quoi le huilage ?
je me suis toujours demander
geoboss42
Messagede v1N-c3Nt » 12 Nov 2011 19:33
Le white spirit c'est quand même assez fort comme produit, du liquide vaisselle ça dégraisse bien assez et au moins, ça risque pas de t'abimer le filtre ;)
Le huilage, c'est pour retenir les poussières car le filtre est aéré comparé a un filtre coton qui lui ne laisse rien passer ;)
Re: Lavage du filtre à air Green
Messagede geoboss42 » 13 Nov 2011 09:54
Ok bon ben je vais faire lave vaiselle merci vous avais des technique?car brosse a dents sa va l abimer.je le laisse juste tremper?
geoboss42
