Besoin d'aide/conseils pour changement de train arrière
Messagede JPh » 30 Juil 2011 19:28
Bonjour à tous,
Voila c'est à mon tour de claquer mon train arriere. Ma 206 S16 revient de chez Peugeot et diagnostique : Tout le train à changer => Cout 3000€
J'ai pas les moyens donc je me suis dis que j'allais le changer moi même :bravo:
Le seul problème c'est que je suis un mécanicien du dimanche donc j'ai quelques questions ...
J'en suis à l'étape dépose :
- dépose de la ligne d’échappement
- Conduite de frein déconnectées
- ABS deconnecté
- Frein a main désaccouplée
Il me reste la gaine du frein à main qui est bloquée dans l'étrier et qui m’empeche de déposer mon train.
Est-ce que vous avec une astuce pour l'enlever ?
Vu le poids du train , j’appréhende un peu la dépose. Est-ce que vous avec des astuces pour maintenir le train quand on le dévisse ?
Merci pour vos conseils ;)
Au fur est à mesure je mettrai ici ce que j'ai appris et que j'aurais bien voulu savoir avant.
(Ca peut toujours servir pour les mecanos du dimanche comme moi)
- Le train est fixé avec des écrous torx. Pensez à en acheter si vous en avez pas.
- Quand vous allez ouvrir la conduite de liquide frein ca va couler, contrairement à ce qu'on m'avait dis ... donc faudra boucher. Pour ma part, j'ai pris un bouchon de bouteille de liège ou j'ai fais un petit trou avec mon tourne vis. Ca a l'air de faire l'affaire.
- Toujours avoir du WD40 .... sous une caisse, toutes les vis sont rouillées et grippées.
- Attention à l'ABS, avant et après 2002 les systèmes sont différents.
JPh
Re: Dépose repose d'un nouveau train arriere
Messagede condorman » 30 Juil 2011 20:00
Juste un conseil: présente toi dans la section appropriée avant de te faire accueillir par la polizei :mrgreen:
:police:
Pour déposer ton train, utilise un cric rouleur pour le soutenir, tu dévisses les points de fixation à la caisse et tu le descends tranquille, ca ira tout seul. Pareil dans l'autre sens à la repose, en plus ca a des roulettes donc tu peux vraiment les déplacer facilement ;)
Pour les câbles de frein à main, je sais pas comment c'est fait sur la 206, j'ai jamais eu besoin d'y toucher. Mais c'est toujours le même principe et normalement ca pose pas de problème. Eventuellement tu peux les détendre sous le levier dans l'habitacle, ca pourra aider à les sortir du système de tension côté train mais normalement si le frein est déserré ca sort.
Bye,
Condo.
condorman
Messagede JPh » 30 Juil 2011 22:11
Salut Condo,
Merci du conseil, c'est fait ! :bravo:
C'est ce que j'avais lu dans la revue technique, j'étais pas convaincu que ce soit si facile. Tu me confirmes. Ca me rassure un peu :)
En fait le câble de frein est déjà sorti. C'est sa gaine qui me pose problème. Elle est enfichée dans l’étrier et je l'arrive pas à la sortir en tirant dessus et je n'ai vu aucun écrou qui permettrait de la déconnecter l'étrier. Je ferai un petite photo demain.
JPh
Messagede Shorty » 30 Juil 2011 22:44
Une belle bleu-de-chine comme ça, elle mérite à 200% d'être sauvée :aime:
Bouge pas, le train AR il y en a plus d'un qui sont fan ici (au sens propre comme au sens figuré :mrgreen: ) tu devrais rapidement obtenir de l'aide de qualité... ;)
Tu as déjà trouvé un train AR de rechange :?:
Tu vas voir que ces guignols de Peugeot peuvent aller se rhabiller avec leur devis à 3000€ :roll: 8)
Re: Besoin d'aide/conseils pour changement de train arrière
Messagede JPh » 30 Juil 2011 23:16
Oui, j'ai du appeler 5-6 casses avant d'en trouver un. Je pensais que c'était un train arrière de S16 et en me pointant la bas j'ai vu que c'était un train renforcé de SW/RC. Le gars m'a assuré que je pouvais le monter sans souci sur ma S16.
Bouge pas
Je bouge pas :mrgreen:
JPh
Messagede Shorty » 30 Juil 2011 23:30
JPh a écrit:Oui, j'ai du appeler 5-6 casses avant d'en trouver un. Je pensais que c'était un train arrière de S16 et en me pointant la bas j'ai vu que c'était un train renforcé de SW/RC.
:roi:
JPh a écrit:Je bouge pas :mrgreen:
Enfin tu peux quand même aller te coucher là maintenant hein :lol:
Messagede Schnoun39 » 31 Juil 2011 09:43
Nikel cette trouvaille de train renforcé. Mais il est bien a frein a disques ??
Tu aura surement une modif a faire au niveau de l'intermediaire pour contourner les bras de renfort.
Messagede JPh » 31 Juil 2011 12:49
Oui oui, ils sont dans un état désastreux mais c'est bien des disques.
C'est ce que je craignais :mrgreen:
JPh
Messagede v1N-c3Nt » 31 Juil 2011 13:54
Tu te fais chier avec les cables de FAM pour rien ;)
Je suis loin d'etre un grand bricoleur et on a fait tomber mon train a 2 en moins d'une heure sans se faire chier :
tu demontes les etriers, tu debranches les capteurs, tu vires les fils accrochés au train, les 4 vis et hop tombé ;)
Tu remets, tu revisses, tu rebranche, tu remontes les etriers et voila ;)
Avantage : rapide, pas de purge de frein :D
Messagede JPh » 31 Juil 2011 14:40
Ca c'est clair, je me suis fais chier :)
Trop tard, je vais de toute maniere devoir purger.
Bon sinon, j'ai trouvé pour ces foutus câble de freins.
En fait ils sont sertis en force dans l'étrier.
Donc il faut enlever le bouchon en plastique et mettre un petit coup de burin dans la tête en métal. Qui a dit bourrin ? :)
JPh
Messagede Demonne » 31 Juil 2011 16:29
JPh a écrit:Ca c'est clair, je me suis fais chier :)
Je viens de le faire c'est rapide et le plus simple, tu détend ton cable de FAM et tu laisse pendre les etrier. Pour tes durites de frein, lastuce que mon pote donné c'est de prendre le bouchon caoutchouc de la purge et des que tu defais le felxible et que le liquide coule, tu mets ce fameux bouchon et voilà :lol:
Bon courage et c'est assez "simple" ;)
Demonne
Messagede raoul » 31 Juil 2011 17:12
suffit juste de mettre un bout de bois ou une pige qui tiens la pédale de frein enfoncé --> et le liquide coulera plus ;)
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede JPh » 31 Juil 2011 18:43
Bon voila le train est déposé l'autre est "rénové" plus qu'a monter le nouveau train et tout le tralala que j'ai démonté.
Peugeot voulait me remplacer les disques + plaquettes si je remplacais le train. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?
Pas con, merci pour l'astuce !
JPh
Messagede Demonne » 31 Juil 2011 23:43
raoul a écrit:
C'est ce que j'avais deja vu aussi ;) Mais j'ai fait les 2 comme ca j'etais tranquille ;) ;)
Demonne
Messagede ofgod » 01 Aoû 2011 20:58
Sinon tu l'ouvres pas, ça coules pas :bravo: et tu tombes le train quand même ;)
ofgod
Messagede JPh » 03 Aoû 2011 19:58
Salut tout le monde :mrgreen:
Ca y est le train est monté :boing:
1ere mauvaise surprise le connecteur d'ABS est différent sur le nouveau train. Après un petit tour rapide sur google j'ai pu voir que changer les capteurs ne servirait apparemment à rien. Avant 2002 les 206 étaient équipées d'un système ABR (moins bien que l'ABS) et apres 2002 est apparu l'ABS. On peut voir la différence au niveau de la bague du moyeux, dans le cas de l'ABR c'est un bague cranté alors que pour l'ABS, il s'agit d'une bague magnetique lisse .
Donc je suis bon pour changer de moyeux et remonter les anciens :bravo:
J'ai le voyant ABS et le voyant frein (( ! )) qui sont allumés. L'ABS ca me choque pas plus que ca vu que les capteurs arrières sont déconnectés mais le voyant de frein, un autre souci ? :?
J'ai purgé les freins, j'ai remis du liquide de frein, j'ai retendu le câble de frein à main, quand j'appuie sur la pédale ca freine ... donc ça devrait être bon ...
Autre petite surprise, l’intermédiaire débouche en plein sur une barre de renfort du train. (Elle fait un beau bruit ma titine sans silencieux :boing: )
Vous pensez que norauto ou speedy peuvent me faire une bidouille sans me changer l’intermédiaire ?
Dernière petite question, est ce qu'il ya un moyen d'enlever la coupelle qui protège l'écrou du moyeux sans complétement la défoncer ?
JPh
Messagede ofgod » 03 Aoû 2011 21:27
JPh a écrit:Autre petite surprise, l’intermédiaire débouche en plein sur une barre de renfort du train. (Elle fait un beau bruit ma titine sans silencieux :boing: )
Photo pour voir 8)
ofgod
Messagede Pierrot-206 » 05 Aoû 2011 18:31
ABR, ABS... si la seule différence c'est le moyen de mesure de la vitesse aux roues:
roue dentée donc pour l'ABR et disque magnétique pour l'ABS
le principe reste exactement le même et le fonctionnement, juste la mesure de la vitesse des roue avec avec disque magnétique doit être plus précise.
Pour ton inter, la bidouille consisterait à essayer de monter un inter de 206 RC avec le silencieux aussi... :roll:
Messagede JPh » 06 Aoû 2011 11:10
Ca reste pas compatible, si ? Quelqu'un a déjà essayé de mettre un capteur ABS sur un moyeux avec une roue cranté ?
J'ai vu que le silencieux de la RC est placé au niveau de la roue de secours. Dans ce cas, je la mets où ma roue de secours ? Et je ne sais pas si sur le châssis de la S16 sont prévues fixer pour un silencieux de RC.
Et ça me fait chier de perdre mon intermédiaire inox que j'ai actuellement.
JPh
Messagede Nik0 » 06 Aoû 2011 12:52
Il y a des lignes chez plusieurs fabriquants prévues pour les Rc qui ont un silencieux "droit", donc qui irait sans souci sur ton véhicule ;)
J'en ai moi même eu un ;)
Sinon, pour la coupelle, tu prends un petit tournevis plat fin, et tu tapes doucement tout autour, et elle sortira sans s'âbimer ;)
