Question pour motoriste
Messagede Rico » 28 Aoû 2006 12:40
Je voulais d?j? savoir savoir ? quoi servent les poussoirs et quelle est la diff?rence entre des poussoir hydraulique et m?canique. Qu'est-ce qui est le mieux? :arrow:
Messagede davidmills7 » 28 Aoû 2006 12:56
en voila une question interessante +1 :wink:
Messagede semelle.de.plomb » 28 Aoû 2006 18:46
Les poussoirs servent en fait ? faire bouger les soupapes si je en me trompe pas.
Membre de la B.A.D
206 S16 Rouge lucifer
semelle.de.plomb
Messagede wcr » 28 Aoû 2006 19:11
Poussoirs hydrauliques :twisted:
Avantages : pas de d?r?glage du jeu, distribution moins bruyante puisque le contact permanent entre poussoir et came supprime les chocs
Inconv?nients : encombrement plus important, r?gulation correcte de la pression d'huile, huile en bon ?tat pour obtenir une compressibilit? r?duite (taux d'?mulsion inf?rieur ? 7%), lois de distribution et ressorts de rappel adapt?s. Etant donn? qu'ils n?cessitent des lois moins s?v?res, ils sont inadapt?s ? des moteurs de comp?tition. :wink:
wcr
Messagede tito34 » 28 Aoû 2006 20:11
+1 avec wcr
En faite les poussoirs hydraulique est mont? entre la soupape et l'arbre a came et il rattrape le jeux entre la soupape et l'arbre a came grace a la pression de l'huile moteur .
Les poussoirs mecanique rattrape le jeu grace a de petite rondelle (des pastilles) quand ils sont us? il faut les remplac? par des plus epaisse pour rattrap? le jeu.
tito34
Messagede Rico » 28 Aoû 2006 20:12
C'est possible de les remplacer par des poussoirs m?caniques :?:
Messagede tito34 » 28 Aoû 2006 20:12
rico a écrit:C'est possible de les remplacer par des poussoirs m?caniques :?:
Non du tout
tito34
Messagede Rico » 15 Sep 2006 11:44
ok, merci :wink:
Messagede Pseudotaz » 15 Sep 2006 18:49
Poussoirs hydroliques, permet d'ouvrir les soupapes en poussant dessus avec l'AAC.
Le jeu aux soupapes est assur? par une pastille ce qui ?vite d'avoir ? r?gler le jeu.
Avantage: moins bruyant que des culbuteurs.
Photo:
Culbuteurs:
Le culbuteur actionn? par l'AAC pousse sur la soupapes. Le jeu est assur? par un r?glage (Vis - Contre ?crou).
Avantage: Si la distribution lache, le culbuteur fait office de fusible et peut sauver les soupapes.
Inconv?nient:
Bruyant (machine ? coudre)
Photos
La rampe d?mont?e
Mont?e:
Pseudotaz
Messagede max91_F2000 » 16 Sep 2006 00:10
Non du tout
Biensur que si.
Il existe beaucoup de possibilit? pour passer en poussoirs m?canique !
Prends l'exemple de la RC grA les poussoirs sont m?ca, tous les pi?ces mobiles de la culasse sont revus en fonction mais c'est possible.
incassable un ew10j4???
max91_F2000
Messagede davidmills7 » 16 Sep 2006 00:33
le collecteur est vachement rose sur la tof du bas !!!
elle tourne pas un peu pauvre cette titine ?
Messagede *fred* » 16 Sep 2006 00:51
c est le moteur d une 306 ??? :roll:
Messagede davidmills7 » 16 Sep 2006 00:57
et????
Messagede Pseudotaz » 16 Sep 2006 10:19
Davidmills7 a écrit:le collecteur est vachement rose sur la tof du bas !!!
C'est le moteur d'une 106 XSI et non, il tournait bien, ni trop, ni pas assez riche
Pseudotaz
Messagede davidmills7 » 16 Sep 2006 12:23
ok ok :lol:
Messagede Rico » 03 Mai 2008 13:49
Est ce qu'il faut un appareil spécial pour les extraire ou ça vient tout seul :?:
Messagede Pseudotaz » 04 Mai 2008 19:29
perso, je me sers d'une petite ventouse que j'ai avec mon aquarium,
ça vient nickel
Pseudotaz
Messagede Rico » 05 Mai 2008 18:43
Il n'y a pas besoin de forcer alors?
Messagede alex64_87 » 05 Mai 2008 19:21
Salut ! :D
je profite de ce joli déterrage :D :D pour poser une question qui m'intrigue depuis longtemps :!:
Je ne comprend toujours pas comment ces foutus poussoir hydroliques fonctionnent :!: (certainement parceque j'en ai jamais démonté).
Mais surtout pourquoi certaines personnes dise que l'huile 5W40 est trop fluide pour ces poussoirs :!: :?:
Si quelqu'un pouvais me faire une belle petite explication techniques...
Alex.
alex64_87
Messagede Rico » 05 Mai 2008 19:40
Si tu étais à coté de moi je te ferai un dessin + démo sur un moteur mais Pau c'est pas la porte d'à coté :?
