renseignement probléme train arriére
Messagede john44 » 27 Nov 2012 18:41
Slt
Je suis entrain de voir pour acheter une s16, je vois souvent train arriére fatigué ou HS
à votre avis c'est quoi ? le train complet à changer ou juste certaines piéces à changer ?
merci d'avance
john44
Re: renseignement probléme train arriére
Messagede Jchristophe » 27 Nov 2012 19:06
ca depend dans certain cas tu aura juste les roulements de bras a changer 50€ dans d'autre tu rique d'avoir en plus la traverse, ou si tu est outillé les axes de la poutre les axes valent 160€ les 2 et la poutre en echange 350 sinon chez pijeot c'est dans les 800 je crois
Jchristophe
Messagede john44 » 27 Nov 2012 19:11
ok sinon y'a des trains autre que 206 d'adaptable ? ou tous les trains de 206 cc, sw... se montent sur la s16 ?
john44
Messagede Jchristophe » 27 Nov 2012 19:22
euh il y a celui de la RC, avec les tirants et barre pus grosse sinon celui de la SW a disque peux se monté mais pareil il y a les tirants et barre stab plus grosse je crois, sinon peut etre celui de la XS a confrmer et probablement de certaine CC evidement tous a disque avec ABS
Jchristophe
Messagede MetallixX974 » 30 Nov 2012 20:01
C'est pas non plus un soucis qui est systématique mais effectivement à prendre en compte d'autant plus que ce soucis existe aussi sur AX,106, Saxo, 406,306... A l'achat tu mets la voiture sur un pont et tu regardes l'état du train arrière, tu secoues les roues dans tous les sens et la traverse dans tous les sens, si les roues sont pas "carrossées" bah il y a pas lieu de s'inquiéter.
MetallixX974
Messagede Jchristophe » 30 Nov 2012 20:24
beauf quand meme tu peux avoir un train mort mais sans jeu, donc roue droite, genre tu passe un peu vite sur une bosse et ca fait un clac dans l'arriere c'est la meme c'est juste que c'est telement mort que c'est plein de rouille
Jchristophe
