206 S16 problème électrique
Messagede Gotgot » 21 Mar 2025 20:11
Bonjour j'ai une question et je ne trouve pas de document pdf pour me guider, j'ai une prise 4 branche au niveau du radiateur klaxon , je ne c'est pas où elle ce branché numéro 4321
Freiné c'est triché!!
Gotgot
Re: 206 S16 problème électrique
Messagede Gotgot » 21 Mar 2025 20:24
J'ai un gros problème voiture qui démarre mal sur 3 cylindre, tourne rond que à 1/4 accélérer sinon désastreux ça s'étouffe. Merci besoin d'aide.
Gotgot
Messagede mike » 21 Mar 2025 20:54
Salut ,
Si elle tourne sur 3 cylindres
Le soucis peut être :
Poussoirs hydrauliques hs
Injecteurs .
Si papillon à cable pour l autre soucis : possible que le moteur pas à pas soit décalibré
Tenté un auto adaptatif avec pp2000
Si apollon électrique : auto adaptatif du boîtier papillon suivre la procédure que pp2000 donne ~45minutes de procédure
Messagede Gotgot » 21 Mar 2025 22:00
Ok merci c'est quoi la procédure pp20? Non poussoir neuf ,culasse neuve, segment neuf, coussinets neuf injecteurs neuf capteur pmh neuf, capteur sonde eau neuve en gros toute les sonde neuve sauf la jauge de niveau et température et sonde pompe hydraulique, bobine neuve, capteur admission température,bougie etc mais quand j'ai remonté j'ai une prise à 4 fils qui me reste impossible de trouver sont branchement
La grosse modification c'est le papillon à câble qui m'a était fourni déjà monté avec le capteur déjà dessus le pas à pas et Neuf j'en et même acheté deux différents je suis perdue.....
Gotgot
Messagede Gotgot » 21 Mar 2025 22:03
On dirait une masse quand j'accélère doucement ça tourne mal et d'un coup ça prend bien j'appuie à fond c'est n'importe quoi j'appuie moitié pareil ça ratatouille
Gotgot
Messagede Gotgot » 21 Mar 2025 22:05
J'ai une idée où mon capteur du levé de papillon, ou mon capteur d'eau qui et neuf mais déconne ? De fois de démarrerm bien de fois impossible elle s'éteint et tourne limite à 300 400 tr
Gotgot
Messagede Gotgot » 21 Mar 2025 22:12
Elle est très très riche!! J'ai AAC aussi dessus j'ai fait beaucoup de modifications d'un coup, c'est très très gras , ça lâche des flammes si j'accélère à 4000 tr et relache je vois sur les forum qu'il faut absolument la reprogrammation et d'autre non suite à des injo de rc etc...
Gotgot
Messagede mike » 22 Mar 2025 08:36
La procédure est simple pour papillon à cable ,
Test global
Calculateur moteur
Réparation
Et tu verras --> auto adaptatif .
Mais si tu as fait pas mal de modifs. Arbres à came / collecteur = reprog à faire .
Messagede Gotgot » 22 Mar 2025 23:10
Oui je vais faire la reprogrammation, je pense que mes valeurs du papillon ne sont pas bonnes, j'ai pas le diag pp2200
Je voudrais savoir si avec la reprogrammation il peuvent modifier les valeurs du papillon électroniquement ? Ou je suis obligé de le réglé avant de faire la reprogrammation ?merci pour tes conseils et les réponses rapides !!
Gotgot
Messagede mike » 23 Mar 2025 08:33
Alors la aucune idée.
Regarde sur le net dans mes souvenir avec un multimètre tu peux faire un pré réglage du papillon
Messagede Gotgot » 23 Mar 2025 20:04
Les valeurs du papillon il conseille quoi j'ai 0,60 et 4,05 bon?
Gotgot
Messagede Gotgot » 23 Mar 2025 20:14
Et une autre question, il vos mieux que je demande à Peugeot pour l'auto adaptatif ?
Gotgot
Messagede mike » 23 Mar 2025 21:52
Trouvé simplement quelqu'un autour de chez toi qui a pp2000 ou un autre outil de diag pour te le faire , une voiture " bidouiller " qui ne fonctionne pas bien arrivant dans une concession --> dans 90 % des cas ils en veulent pas .
Messagede Gotgot » 24 Mar 2025 07:13
Ok super merci à toi, j'ai un centre Peugeot à côté de chez moi ils sont friands des 206 S16 ils en ont tous une je vais lui amener ça va lui faire plaisir je pense. Merci pour tes conseils
Gotgot
