Embrayage
Embrayage
Messagede repare321 » 05 Mai 2024 07:01
Bonjour
Sur 206 essence 2001, pour démonter la boîte de vitesse, le support anti couple droit doit être démonter aussi car le roulement du cardan est bloquer dans son support.
L' utilisation d un support moteur ou d un crique est nécessaire même si l'anti couple est présent.
Réglage de câble d'embrayage.
Bref, j'ai monté un câble à réglage manuel, et j'ai joué sur le réglage pour obtenir une garde entre 1 et 2 cm au décollement de la pédale , avant embrayage.
Et c'est beaucoup plus agréable , plus progressif , avant c'était un peu on/off !
La seule contrepartie , c'est qu'il faudra le régler à nouveau 2 ou 3 fois pendant la durée de vie de l'embrayage.
Mais bon, 10 mn à passer sur un réglage qui ne se fera que tous les 30 à 40 000 Km ..
Mettre un câble d'embrayage automatique, en position off mettre le câble vers pédalier bien clipser dans l orifice puis côté embrayage en tirant sur le câble ensuite position on et resserrer un peu la visse pédalier si il y a une visse pour avoir 1cm de jeu en appuyant à la main avant pression du ressort d embrayage à la pédale puis appuyez 5 fois sur la pédale avant essai.
repare321
Re: Embrayage
Messagede repare321 » 18 Juin 2024 05:03
repare321
Re: Embrayage
Messagede delarile98 » 12 Mar 2025 14:21
Il est vrai que le réglage manuel permet d'ajuster plus précisément la garde. Pour éviter un réglage trop fréquent, pense à bien graisser les composants pour limiter l'usure. Et si tu veux, une légère lubrification du câble peut aussi rendre le système plus souple !
delarile98
Nouvel utilisateur enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum: mike et 7 invités
