alors si c'est pour le faire soi-meme,il faut etre 2 personnes.
ouvrir les vis de purge pour liberer le loockeed
fermer les vis de purge
1 fois le bocal de frein vide,le remplir avec du loockeed neuf
prendre 1 bout de tuyau lave glace par exemple pour le mettre au bout de la vis de purge avec 1 bocal
la purge se fait de la facon suivant: ouvrir toujour la vis de purge qui se trouve le plus loin du bocal de frein
roue ar droit ensuite roue ar gauche ensuite roue av droit et ensuite roue av gauche
pour que le purge soit bonne il ne doit plus avoir de bulles d'air dans votre tuyau a chaque vis de purge
pomper 3 ou 4 fois avec toutes le vis de purge fermer et rester appui? sur la pedale pendant que l'autre personne ouvre la vis de purge et verifier que le bocal de frein ne soit pas vide si non tout est a refaire
le loockeed doit etre tout neuf a la sortie du tuyau
la purge finit,la pedale de frein doit etre comme elle etait avant d"avoir purger le circuit
la pedale de frein doit etre dure et ne doit pas aller trop vers le plancher si non il reste de l'air dans le circuit
faire le niveau dans le bocal de frein
voila j'espere rien avoir oublier
