[Résolu] Problème au démarrage en 1ère (baffouillement)
Messagede bimane » 02 Juin 2009 18:51
salut,
A chaque je remplace les bougies sur ma voiture, elle roule nicquel et au bout d'un mois c'est la galère.
j'ai des baffouillements en démarrant en 1ère, en roulant j'ai aucun souci.
Ensuite dès que je rechange les bougies, j'ai plus le problème. Au bout d'un mois, un mois et demi ça recommence.
Est-ce la rampe d'allumage qui déconne ?
je souhaiterais avoir une info pour résoudre ce problème.
Merci à tous.
bimane
Re: problème au démarrage en 1ère (baffouillement)
Messagede Rod » 02 Juin 2009 21:12
pas de voyant diag allumé?
tu mets quoi comme essence?
Rod
salut
Messagede bimane » 03 Juin 2009 16:55
salut,
J'ai aucun voyant qui s'allume. je fonctionne avec du SP98 de chez TOTAL.
bimane
Messagede Tommy » 03 Juin 2009 17:02
de quelle couleur sont tes bougies quand tu les demontes ? blanches, brunes ou noires ?
si elles s'encrassent et deviennent vite noires, le mélange est peut être trop riche. Ton filtre à air est il bien propre ?
salut
Messagede bimane » 03 Juin 2009 17:35
je ne saurais le dire mais pas noir en tout cas.
bimane
salut
Messagede bimane » 11 Juil 2009 19:12
j'ai changé de nouveau les bougie, toujours le même problème.
Comment peux-t'on savoir si la bobine d'allume est HS ?
bimane
Messagede n2onx » 12 Juil 2009 11:11
Tu ne peux pas vraiment savoir, sauf lorsqu'elle sont vraiment naz.
Le mieux reste de les changer (soit tu prend du neuf, soit tu essaies de trouver quelqu'un qui pourra te prêter les bobines le temps d'un test.)
Mais c'est un problème qui arrive régulièrement sur ce type de bobine.
Combien de kilomètre le moulin?
n2onx
salut
Messagede bimane » 12 Juil 2009 16:29
ma S16 est de 2000, la bobine a jamais été remplacée et je suis à 160 000 KM
bimane
Re: salut
Messagede n2onx » 12 Juil 2009 17:14
bimane a écrit:ma S16 est de 2000, la bobine a jamais été remplacée et je suis à 160 000 KM
Essaie de trouver quelqu'un qui pourrait te prêter les bobines, sinon ba change par du neuf... ce n'est pas excessif comme prix sur oscaro.
n2onx
salut
Messagede bimane » 13 Juil 2009 17:29
merci, je vais faire comme ça car j'ai personne pour m'en préter une.
bimane
salut
Messagede bimane » 23 Juil 2009 18:18
bonjour, j'ai acheté une bobine neuve sur oscaro.
Je l'ai monté et nickel.
Problème résolu
bimane
