[Résolu] Boîte de vitesse
Messagede hugh » 12 Avr 2008 20:17
bonjour a tous ,
g un petit probleme de boite de vitesse sur l autoroute j'etais en 5eme et la vitesse a sauter est ce que cela est deja arriver a qq un????? merci d avance pour tous vos renseignement.
bonne soiree
hugh
hugh
Messagede flope4 » 12 Avr 2008 20:27
Euh, je ne suis pas du tout expert en boite, mais est-ce que ça ne pourrait pas être un synchro en train de mourir ?
La 206, plus qu'une voiture, un état d'esprit !
"La police c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et aux PTT"
flope4
Messagede hugh » 13 Avr 2008 00:20
merci pour votre aide a tous
hugh
Messagede hugh » 13 Avr 2008 00:30
qui peut me dire qu'est ce que c'est la vis la plus en bas du moteur ?????? savoir kes est l huile qu'il y a dedans ????? URGENT
hugh
Messagede hugh » 13 Avr 2008 00:37
peut etre le liquide de boite kel peuvent etre les consequences ou puis je trouver du liquide boite???
hugh
Messagede raoul » 13 Avr 2008 07:23
ben tu peux trouvé de la motul gear 75w80 en 2 litres partout
si ta roulé sans huile c'est mal :? c'est très mauvais
je te conseille de mettre directement un additif genre mécacyl ou bardhal avec ton huile ,mais si sa a vraiment tourné sans huile je craint le pire :?
contenance de la boite 1.8 litres ,remplissage par le bouchon de niveau coté roue gauche ,par un bouchon de 19 mm vissé sur le cache en tôle de pignon de 5 eme :wink: ,tu rempli et quand sa dégueule c'est plein et tu referme :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede hugh » 14 Avr 2008 01:34
est ce qq un aurait des photos des bouchons pour pas que je verifie ???? merci a tous
hugh
Messagede Djé » 14 Avr 2008 14:10
flope4 a écrit:Euh, je ne suis pas du tout expert en boite, mais est-ce que ça ne pourrait pas être un synchro en train de mourir ?
Le synchro guide pour le passage de vitesse ; par contre, c'est un verrou qui (justement) verrouille la vitesse et l'empêche de "sauter".
Peut-être le verrou de 5 donc.
Messagede raoul » 14 Avr 2008 18:34
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede GregS16 » 14 Avr 2008 19:14
tu n'aurais pas un verrouillage de fourchette HS.... ???
Subaru Impreza STI 8.5
Pistard dans l'âme
ImageImage > www.menrt.fr
GregS16
Messagede hugh » 16 Avr 2008 23:25
il faut que je regarde merci pour tout les renseignements je donnerai des nouvelles des ke j en aurai
hugh
Messagede hugh » 18 Avr 2008 18:36
Finalement je vais vidanger la boite en changer l huile ca lui fera pas de mal.
Ya t il un moyen de remplir la boite sans demonter la roue?????? car la voiture n'est pas chez moi et j ai un probleme avec le cric enfin j ai casser la cle . Merci de votre aide a tous
Si il y a toutefois un amateur pour m aider dimanche matin je serai a l aeroport d ORLY a 9h30 merci pour votre aide parce que a -600 km de chrez moi c'est pas simple
merci hugh
hugh
Messagede hugh » 19 Avr 2008 17:52
merci a votre aide a tous
hugh
Messagede raoul » 19 Avr 2008 18:05
sur quel région est garée ta s16 ??
++++RadWulf57++++
raoul
