[Résolu] Aiguille de la température de l'huile
Messagede Matt » 12 Juil 2007 22:13
Bonsoir à tous!
J'ai un petit soucis depuis que j'ai ma ma s16.
Des que je met le contact, l'aiguille de la température de l'huile indique la température maximum pendant à peu près 10 secondes, et après retombe à la normale. Ca fait ca des que je met le contact.
Ce la expliquerai t'il ma consommation d'essence? Je vais bcp d'autoroute, avec un peu de ville, et je fais 470km avec un plein de 50 litres.
L'autre jour, j'ai mis 25 litres, et je fais 225 km. Je roule pourtant pépère, mais avec quelques grosses accélérations.
Merci à tous!
180 bourrins Po-po-po!!!!
Matt
Messagede jc34 » 12 Juil 2007 22:14
pour ton aiguille d huile je c 'est pas , sur les 1.6 16 phase1 quand on met le contact et que l on demare l eguille rest en haut qq secondes
pour ta conso par contre ...elle a l air de boire un peu
http://blablar.labrute.fr
jc34
Re: Aiguille de la température de l'huile
Messagede v1N-c3Nt » 12 Juil 2007 22:25
Matt95 a écrit:Des que je met le contact, l'aiguille de la température de l'huile indique la température maximum pendant à peu près 10 secondes, et après retombe à la normale. Ca fait ca des que je met le contact.
Et ta pas un trait jaune et rouge qui s'allume...
C'est tout simplement le niveau d'huile...
Messagede Matt » 12 Juil 2007 22:31
Oui, les traits s'allument lorsque l'aiguille est tout en haut pendant les 10 secondes. Après ca redescend au minimum et ca remonte normalement après quelques kilomètres de chauffe.
J'ai un pote qui a une s16 de 2002, et ca ne lui fait pas ca... :?
Matt
Messagede v1N-c3Nt » 12 Juil 2007 22:37
Bin moi sur ma 2001, ca le fait, un pote sur une 2002 1.6 16V ca le fait et sur HDi 90ch de 2003 aussi...
Regarde dans le guide de la voiture mais je t'assure que c'est le niveau d'huile...
Jaune en haut a droite : max
Jaune en bas : mini
Rouge : pas bon...
Mais cette jauge est hyper sensible, t'y fie pas trop...enfin c'est mon avis...
Messagede Matt » 12 Juil 2007 22:39
v1N-c3Nt a écrit:Bin moi sur ma 2001, ca le fait, un pote sur une 2002 1.6 16V ca le fait et sur HDi 90ch de 2003 aussi...
Jaune en bas : mini
Rouge : pas bon...
Donc quand tu met le contact, l'aiguille monte au max pendant 10 secondes comme sur la mienne?
Matt
Messagede keke_206 » 12 Juil 2007 22:50
Confirmation c'est ton niveau d'huile. Pas d'inquiétude à avoir. Regarde dans le guide c'est expliquer.
Pour ta conso, je trouve que c'est normal, essaye de faire un plein pépère, tu dois pouvoier passer les 600 km, à l'aise.
le keke vous mazoute tous
keke_206
Sérial Niqueur
Messagede Matt » 12 Juil 2007 23:01
Oki donc si je me fie à ce que vous dites, cela voudrait dire que mon niveau d'huile est beaucoup trop élevé, n'est ce pas? 8O
Matt
Messagede keke_206 » 12 Juil 2007 23:06
Non, c'est normal, moi je viens de faire la vidange et l'aiguille est bien haut.
Si tu veux un repère regarde ton niveau d'huille en tirant la jauge, au moins du pourras comparer.
keke_206
Sérial Niqueur
Messagede Djé » 12 Juil 2007 23:07
Matt95 a écrit:Donc quand tu met le contact, l'aiguille monte au max pendant 10 secondes comme sur la mienne?
A condition qu'il y ait de l'huile dedans : bien sûr :wink:
Messagede Matt » 12 Juil 2007 23:08
keke_206 a écrit:Non, c'est normal, moi je viens de faire la vidange et l'aiguille est bien haut.
Oki, oki, merci à toi.
Par contre, je trouve que la voiture tremble très légèrement à l'arrêt, surtout le levier de vitesse... cela te semble t'il normal? (Je passe du coq à l'âne) :oops:
Matt
Messagede keke_206 » 12 Juil 2007 23:16
Peut être un support moteur
keke_206
Sérial Niqueur
