[Résolu] Antivol OZ impossible à démonter : solution !
Messagede le limac » 25 Jan 2009 14:54
es ce quelqu'un connait cet anti vol ?
car impossible a demonter ...
je sais pas si j'ai tout pour démonter et comment faire :roll:
solution : souder une vis
Messagede JujulS16 » 25 Jan 2009 15:30
si tu y arrive pas, soude y un gougeon sur l'ecrou anti vol (apres l'avoir visser) et tu le devisse avec le gougeon soudé dessus
non ?
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede le limac » 25 Jan 2009 15:42
jy avais pense :wink:
Messagede dreads » 25 Jan 2009 17:30
et au préalable tu serre bien fort les 3 autres 8)
dreads
Messagede franciss16 » 25 Jan 2009 17:32
jamais vu d'anti vol comme sa 8O
le meilleur moyen de le démonter est la technique du goujon souder
franciss16
Messagede raoul » 25 Jan 2009 18:03
c'est du OZ :wink:
comme t'arrive vissé un goujon dessus ,un point de soudure et op tu deserre le tous
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede le limac » 25 Jan 2009 18:35
OZ :roll:
tu sais comment on demonte du OZ ?
Messagede Rico » 25 Jan 2009 18:40
Une autre technique consiste à emboiter de force une douille à cliquet, ensuite tu desserre :wink:
Messagede le limac » 25 Jan 2009 18:42
rico a écrit:Une autre technique consiste à emboiter de force une douille à cliquet, ensuite tu desserre :wink:
mouai je pense pas que ça marche ou alors emmanche a la presse
Messagede Schnoun39 » 25 Jan 2009 18:48
Tu as pas la douille qui doit avoir les cannelure à l'intérieur...
Mais vu la geule de l'ecrou ... ca a l'air pas mal rouillé et on dirai que tu as 3 "coup de pointeau" sur l'écrou ...
Sinon dans soudure : Déja, degripand dans l'ecrou, laisser agir 1 journée ...
Tu trouve un ecrou qui correspond au filet, tu visse comme sur la 3 eme photo mais avec ton ecrou avant et tu viens faire contre écrou pour bloquer. Enfin dur a écrire. Comprendo ?
Messagede le limac » 25 Jan 2009 18:51
Schnoun39 a écrit:Tu as pas la douille qui doit avoir les cannelure à l'intérieur...
compris pas con :wink:
Messagede Rico » 25 Jan 2009 18:53
C'est comme ça que je fais pour voler les jantes pourtant :ange:
Messagede Jul' » 25 Jan 2009 19:16
sert les 3 autres ecrou assez fort sans baiser les filet
et du essai j'en ai deja démonté comme ca :wink:
Messagede le limac » 25 Jan 2009 19:22
jul 206 FAM a écrit:sert les 3 autres ecrou assez fort sans baiser les filet
:roll: :roll: t'a oublie des truc jul non ?
Messagede Jul' » 25 Jan 2009 20:36
pardon :oops:
quand t'as serrer les 3 autres tu tape l'antivol avec un chasse+ marteau
pi il doit venir tout seul :wink:
Messagede lib » 27 Jan 2009 14:21
Ouaip...c'est comme ca que l'on se fait tirer les jantes qui ne sont pas montées à la clef à choc.....
ex RC, ex S16, Mrs3
lib
Messagede Jul' » 27 Jan 2009 21:08
lib a écrit:Ouaip...c'est comme ca que l'on se fait tirer les jantes qui ne sont pas montées à la clef à choc.....
en même temps c'est ce qu'il y a de moins bon la peteuse pour les roue alu :?
Messagede sam51 » 27 Jan 2009 22:03
Les roues c'est comme le reste y a un couple de serrage
sam51
Messagede Jul' » 27 Jan 2009 22:37
sam51 a écrit:Les roues c'est comme le reste y a un couple de serrage
oui de 90N.m :wink:
Messagede le limac » 27 Jan 2009 22:39
bop rien ne vaut la bonne clef en X 8)
mais pas comme un barbare :wink:
