Avis Couple Plaquettes/disques orienté Sport
Messagede Etienne » 09 Sep 2010 01:09
Jme suis un ptit col de 20km pendant mes jours de repos, et lors de la descente, du genre après 3-4kms, j'ai senti qu'il fallait écraser de plus en plus la pédale et puis le freinage venait de plus en plus mauvais, a la fin par sécurité je n'ai plus attaqué et ça sentait vraiment le chaud !.
Je suis monté sur ma S16 en Freinage de 206 RC avec durites Avia + Purge en DOT 5.1. J'ai monté des disques Origine 206 RC + plaquettes Origine 206 RC de marque Valeo.
Je voulais vos Avis pour differents disques et/ou plaquettes orientées "Sport". Néanmoins pas de Ferodo type Ds2500 beaucoup trop cher pour l'usage que j'en fais, je fais plus de 1000kms par mois avec la 206 pour aller au boulot.
J'ai regardé pour des OMP, mais j'ai très peur que sa soit des Kit plutot Tuning que de performances.
Jme suis aussi penché sur des Brembo Max qui me semble plus interessant.
J'attends vos avis, encore merci à vous tous d'avance !
206 RC du Week end :
206 RC Daily :
Etienne
Re: Avis Couple Plaquettes/disques orienté Sport
Messagede Solo » 09 Sep 2010 07:24
Brembo max + plaquettes EBC redstuff c'est top ;)
Ceci dit étonnant qu'en 3-4 km tu sois venu à bout de tes freins 8O
Faut arreter de freiner des fois :mrgreen:
Cet été j'étais en vac à la montagne, et j'ai du faire une bonne 40ene de bornes en total arsouille sur les ptites routes sinueuses et aucun soucis de freins :?
Messagede yohanssen » 09 Sep 2010 10:10
Solo a écrit:Cet été j'étais en vac à la montagne, et j'ai du faire une bonne 40ene de bornes en total arsouille sur les ptites routes sinueuses et aucun soucis de freins :?
tu freines pas toi :lol:
et puis rappel moi ton rang :?: :mrgreen:
Messagede v1N-c3Nt » 09 Sep 2010 10:13
Tu freines comme un porc car quand même le freinage de 206 RC stock sur une S16 ca va pas mal!!!
Fou y des bons disques avec des EBC rouge ou de la DS2500 pis voilà!!!
Messagede Solo » 09 Sep 2010 10:14
Ah ui merde :mrgreen:
M'enfin c'est quand même étonnant qu'il ait déjà plus de freins au bout de 3 - 4 km :?
Messagede Proxy » 09 Sep 2010 10:25
J'ai une solution, attaque en monté et pas en descente ! :mrgreen:
Messagede Rico » 09 Sep 2010 10:28
Une petite précision concernant le liquide de frein: ce qui est important ce n'est pas l'indice du DOT 5.1 ou 4 peu importe. Ce qu'il faut regarder c'est la température d'ébullition du liquide. Car ça ne sert à rien de mettre du dot 5.1 + durite avia s'il ne tient pas la température ;)
Tu as mis quoi comme liquide?
Pour ton problème je que c'est simplement les disques et plaquettes qui étaient proche du fading.
Messagede Etienne » 09 Sep 2010 10:48
j'ai mis du Bendix avec un point d'ébullition a 265° si je dis pas de conneries.
sa veut dire quoi exactement fading ?
est-ce interessant les Brembo max avec en gardant mes plaquettes ?
206 RC Daily :
Etienne
Messagede Solo » 09 Sep 2010 11:01
MMt.Dk_Julie a écrit:j'ai mis du Bendix avec un point d'ébullition a 265° si je dis pas de conneries.
Mieux vaut de bonnes plaquettes avec des disques d'origines que l'inverse ;)
Messagede Rico » 09 Sep 2010 11:30
Le fading c'est la température à partir de laquelle ton freinage s'évanoui. En gros, quand tes disques et plaquettes sont arrivés à une température donnée, ton freinage faiblit de plus en plus. Par exempl le traitement termique des disque gr.N permet de repousser cette température critique.
Messagede Solo » 09 Sep 2010 11:51
Il n'empêche que, soit y'a un problème de came, soit tu y va fort sur les freins pour les pousser à bout au bout de 3-4 km :?
Messagede Rico » 09 Sep 2010 11:55
Ou alors un étrier grippé.
Messagede Etienne » 09 Sep 2010 15:19
nan j'ai arsouillé sur 20km dans la monté, plus en haut du col je suis redescendu direct et la j'ai vu que je perdais de plus en plus de freinage, j'ai regardé vos nombreux commentaires, le couple Brembo Max/ EBC Red me parait très abordable, quelqu'un connait un revendeur francais pour les 2 marques ? autre question les Brembo Max sa existe aussi pour l'arriere ?
206 RC Daily :
Etienne
Messagede g16z » 09 Sep 2010 15:42
Proxy a écrit:J'ai une solution, attaque en monté et pas en descente ! :mrgreen:
+1
brûler des freins dans une descente, ça arrive plus que vite, ya rien d'étonnant...
même sans arsouiller, tes freins chauffent carrément plus en descente
alors si en plus t'arsouilles en montée, et que tu enchaîne direct avec la descente !!
c'est normal de perdre "un peu" de freinage au bout de qq km, 20 km de petites routes ça commence à faire.... surtout avec des plaquettes origine!
( au bout de 5-6 tours de circuit elles arrêtent de freiner)
si tes disques sont encore bons, investis plutôt dans de la bonne plaquette ( EBC, DS2500,...)
l'arrière intervient dans moins de 30% dans la répartition du freinage, en usage mixte l'origine suffit en général.
g16z
Messagede Etienne » 09 Sep 2010 15:50
donc Brembo max + EBC red à l'avant et Stock a l'arriere ? avec le reste de la prépa qui va arrivé sa va etre correct comme freinage ? ( CatCames 261° + Plenum ) et en terme d'usure enfin de longevité ?
206 RC Daily :
Etienne
Messagede Jé69 » 09 Sep 2010 16:01
"Light is right" (Anthony Colin Bruce Chapman)
Jé69
Messagede Etienne » 09 Sep 2010 16:09
t'es un chef merci ! et pour les Brembo chez pourchier ya pas ma ref tu connais un autre site ? un pote a moi en rallye sur une 106 XSi Groupe A est en DS3000 a l'avant et DS2500 à l'arriere. Il m'a dit on monte pas les memes plaquettes entre avant et arriere, Donc Red a l'avant et Green pour l'arriere ?
206 RC Daily :
Etienne
Messagede v1N-c3Nt » 09 Sep 2010 16:32
Les MAX n'existent pas pour les disques en 22 d'epaisseur sur S16 ;)
Messagede Solo » 09 Sep 2010 16:57
Ouaip mais je maintiens que moi sur 40 bornes d'arsouilles montée/descente j'ai pas perdu un poil de freinage et pourtant disques et plaquettes d'origine comme toi :?
Messagede Etienne » 09 Sep 2010 17:49
v1N-c3Nt a écrit:Les MAX n'existent pas pour les disques en 22 d'epaisseur sur S16 ;)
tu parles pour les disques arrieres c'est sa ?
je la connais pas encore par coeur ma S16 sa faut que 8 mois que je l'ai :oops:
Donc avant Max + Red et arriere Disque Stock + Green ?
206 RC Daily :
Etienne
