Lampe odb
Lampe odb
Messagede the_julien » 24 Sep 2007 15:22
Voila l'éclairage de mon odb est Hs en partie a gauche, j'ai voulu demander chez peugeot si on pouvait changer les lampes on m'a dit qu'il fallait changé le bloc complet à 850€ ....LOOOL monsieur, et donc je vous demande comment je peut changer ça pour moin de 850€ :D
the_julien
Messagede Satanas » 25 Sep 2007 13:13
C'est un ODB ou un GPS?
Parceque sur les GPS ce sont des petites LED CMS soudées sur le circuit autrement se sont des portes lampes. Si il te dis de tout changer c'est que c'est (ou qu'il croit que c'est un GPS). Dans ce cas tu peux (pour 10 €) utiliser un petit tube fluo. Autrement c'est 4€ chez peugeot le porte lampe.
Satanas
Messagede the_julien » 25 Sep 2007 21:52
écoute je sais pas ce qu'il a cru mais il avait ma carte grise donc bon moi je suis pas expert mais il m'a pas parler de la possibilité de changer la lampe, ou puis je trouver ces lampes? et il s'agit bien d'un odb 3 lignes ou 4 mais pas un gps
the_julien
Messagede Satanas » 25 Sep 2007 22:52
donc si c'est un odb tu as 4 portes lampes à l'AR. Tu peux trouver ca un peu partout norauto, peugeot, peut etre meme en grande surface.
Satanas
Messagede the_julien » 26 Sep 2007 15:51
c''est vraiment des naze alors certains chez peugeot alors, je vais aller voir ce que c'est comme lampe et essayer de trouver ca, merci
edit: j'ai remplacé les deux lampes déféctueuse mais quand j'ai mis le contact elles ont très bien marché mais l'odb m'a mit "mode économie actif" qu'est ce que cela veut dire car je ne l'avais jamais vu avant et aussi maintenant quand je coupe le contact et que je le remet mon lecteur cd mp3 repart à la seconde pres alors qu'avant il redémarrait completement...je sais que c'est louche mais si vous avez une idée..
j'ai remarqué que depuis le changement des ampoules l'odb ne s'allume plus quand j'ouvre la portiere et que la clé n'est pas sur le contact, est ce normal?
the_julien
Messagede Satanas » 27 Sep 2007 11:16
Sur ma voiture (206 non mux) si je débranche l'afficheur déporté il se réinitialise. Si tu as débranche ton ODB je pense que certaines options propes à l'afficheur se sont réinitialisées. Les réglage de luminosité/autoradio/extinction doivent y etre intégré.
Satanas
Messagede the_julien » 27 Sep 2007 11:32
je ne l'avais pas débranché car je voulais pas remettre a zero la conso et le kilométrage partiel donc je ne pense pas que cela soit une réinitialisation de ce type ou alors le fait qu"il y ait eu 2 lampes supplémentaire a provoquer cela.
the_julien
Messagede Satanas » 29 Sep 2007 07:26
A mon avis il faut refaire une petite configuration dans les options
Satanas
Messagede the_julien » 29 Sep 2007 12:02
qu'entend tu par petite configuration dans les options? peut tu préciser ta pensée :D
the_julien
Messagede Satanas » 29 Sep 2007 18:35
ben comme quand tu regles l'heure, la date,... :dk:
Satanas
Messagede the_julien » 30 Sep 2007 19:24
j'ai re reglé la date et l'heure mais je n'ai pas de configuration plus avancée relative à l'extinction.
the_julien
