Calculateur interchangeable???
Messagede Emil » 30 Nov 2006 19:53
Salut ? tous :wink:
Voil? depuis un certain temps, je me pose une tite question :confus:
Je poss?de 2 206 S16, les 2 sont non mux et 1 sonde.
L'une a le calculo d'origine, et l'autre est reprogramm? (par Gille, Actiprom).
Puis-je interchanger les calculateurs d'une voiture ? l'autre (passer le reprogramm? sur l'autre voiture)
Ou bien le calculo est sp?cifique ? chaque voiture (je me pose la question ? savoir s'il reconnaitra le code anti-d?marrage ? l'int?rieur de la clef ou si c'est g?r? par autre chose....?)
J'ai vu que Benlec a chang? son calculateur il n'y a pas tr?s longtemps, donc Benlec si tu peux m'?clairer...
Merci.
Messagede benlec » 30 Nov 2006 20:50
Tu ne peux pas, car il y a un encodage pour chaque voiture.
Il y a probablement une solution, mais l? faut demander au sp?cialiste...
J'ai nomm?...: FAB!! :wink:
benlec
Messagede ICE » 30 Nov 2006 21:24
benlec a écrit:Il y a probablement une solution, mais l? faut demander au sp?cialiste...
tu r?encode :D
avec une valise
peugeot ou autre peu importe :wink:
Messagede GT 722 » 30 Nov 2006 21:31
Si tu change le calculo faut recuperer le neman aussi et normalement ?a marche.
GT 722
Messagede reflex69 » 30 Nov 2006 22:07
salut,
une question pour Emil qui a 2 206 S16, avec et sans reprog:
tu sens la diff?rence entre les 2 au niveau du gain apport? par la reprog ?
Les 2 sont d'origines ?
206 S16
LYON
reflex69
Messagede Emil » 30 Nov 2006 22:34
Ok c'est bien ce qu'il me semblait: le calculo ne va pas reconnaitre le code de la clef (ou ? moins d'interchanger aussi les n?man comme dis Gt722 l? ?a doit marcher.) mais je vais pas me faire chier avec ?a....
Merci les gars pour ces r?ponses :bravo:
Messagede Emil » 30 Nov 2006 22:38
reflex69 a écrit:salut,
Oui on sent la diff?rence (pour ?a que je voulais mettre le calculo reprogramm? sur celle de piste..). Je dirais que la diff?rence ce sent ? partir de 4000trs, elle est un peu plus hargneuse et monte un peu plus vite :wink:
Mais ne t'attend pas ? avoir un avion, ?a m?tamorphose pas la voiture...
Une autre diff?rence l'une est en 15" (jantes foudre) et l'autre en 16" (ouragan). Il y a pas photo, ?a marche mieux avec le 15" :wink:
Sinon les 2 ont des lignes d?catalys?. Voil
Messagede goujon » 30 Nov 2006 22:43
Moi je pense que tu pourrais tenter un truc:
La cl? qui demarre la voiture non reprog tu l entoures avec un isolant style alu, et tu mets la cl? de la voiture reprog tout pres de celle ci, normalement le boitier croira que tu demarres avec la cl? reprog ;-)
goujon
