Alarme texalarm
Messagede CH1PS » 15 Oct 2003 21:24
oui mais les tex elle sont toutes plus ou moin pareil :)
mais moi aussi d'ocassion donc je pense aussi c'est du peugeot d'origine :(
CH1PS
Messagede Schnoun39 » 08 Juil 2004 22:01
Petit up pour les nouveau
je cherche doc sur alarme texalarm ( voir page 1 )
Re: Alarme texalarm
Messagede *fred* » 08 Juil 2004 22:35
Schnoun39 a écrit::roll: Bonjour a tous, quelqu'un aurai de la doc sur une jolie telecommande pour texalarm mont?e sur ma 206 S16 ??? Merci .
( 3 boutons, boitier ovale) j'arive pa a inserer la photo !!! :cry:
salut schnoun39 je sais pas t aid? mes sa fait 2 ans que tu cherches pourquoi ta toujours pas trouv???
Messagede *fred* » 08 Juil 2004 22:45
au faite schnoun39 je taie laiss? message sur msn ta vue??
Messagede Schnoun39 » 09 Juil 2004 11:45
Toujour pas trouv? car apparament c'est introuvable !
je m'etai renseign? chez peugeot mais ils m'on reffil? une doc avec un plip 4 boutons ... Pas la m?m quoi ...
Sinon oui vu ton mess, J rep un de ces jour.
Messagede Schnoun39 » 17 Juil 2004 12:51
Apr?s avoir vu plusieurs doc d’alarme texalarm, sans jamais trouv? la mienne exactement, je pense avoir compris l’essentiel.
Les alarmes texalam on toutes une r?f?rence chez Peugeot qui commence par 9671 suivi de 2 lettre ou chiffre. Mais nombreux mod?les existe ou on exist? (9671-ZN, 9671-X3, 9671-Z3, 9671-6N, 9671-ZL, …) d’ou la difficult? de trouver la doc exacte.
Je vais essayer de pas donner des info trop pr?cise ou leur point faible pour pas aider les voleur de 206 !
Donc moi j’ai la commande s?par?. Je nome les bouton 1 – 2 – 3 en partant du haut. [photo page 1]
Mise en marche de l’alarme : appui sur le bouton 1
Confirm? par 1 clignotement warning, led clignote rapidement et les portes se verrouille.
Apr?s 45 secondes sans perturbation a l’int?rieur du v?hicule : protection volum?trique. La led clignote lentement.
Arr?t de l’alarme : appui sur bouton 1
Confirm? par plusieurs clignotement warning, t?moin led s’?teint, les portes se d?verrouille.
Jusque la, les alarme sur plip d’origine doivent marcher pareil.
Mise en marche avec suppression volum?trie : appui bouton 1 et un autre appuis avant 2 secondes sur bouton 1. (2 pressions sur bouton 1 en fait )
Confirm? par 1 clignotement + 1 flash des warning. La led clignote lentement.
Utiliser cette fonction si vous laisser un animal dans la voiture par exemple
Pour les alarme sur plip d’origine, c’est le petit bouton normalement a cote de d?sactivation de l’airbag qui supprime la volum?trie. A essayer
Fonction panique : 2 pressions sur bouton 2 .D?clenche sir?ne et clignotants. Pour arr?t, une pression sur l’un des boutons ( tr?s utile pour frimer … )
Cause du dernier d?clenchement de l’alarme : apr?s l’avoir d?sactiv?, compter les clignotements de la led
2 clignotements : Volum?trie
3 clignotements : ouverture portes
6 clignotements : ouverture capot
7 clignotements : tentative de d?marrage ( mise du contact )
9 clignotements : sir?ne ( pas test? celle la moi )
Code de secours : doit ?tre inscrit sur une carte livr?e avec l’alarme ou le v?hicule d’occasion. Le code comporte 5 chiffre
Je Detaille pas la manip car il est inscrit sur la carte. J’ai test? ?a marche pour moi.
Je ne sais pas a quoi sert le bouton 3 sur mon bo?tier. J’avais fait des essai avec, je crois que ?a m’avais d?sactiv? la volum?trie pour toujours, oblig? de d?brancher le bo?tier pour initialis?.
En esp?rant que ?a serve a quelqu’un. s'il manque des info demandez ...
A+ tlm[/img]
Messagede Raph53 » 17 Juil 2004 13:07
J'ai pas la p?rim?trie 8O
Y'a juste la vomum?trie qui marche.
Raph53
Messagede Schnoun39 » 17 Juil 2004 13:09
t'es sur ? ta fai comment pour tester ?
Tu ferme ton auto avec le plip, tu attend un peu et tu l'ouvre avec la cl? dans le barillet de porte ... ?
Messagede Raph53 » 17 Juil 2004 14:02
C'est comme ?a qu'il faut tester ? :?
Non moi j'ai ferm? la porte et tirer sur la poign?e :roll:
C'est pas comme ?a que ?a marche ? :lol:
Raph53
Messagede Schnoun39 » 17 Juil 2004 18:06
et non ca serai top beau.
fau simuler qqun qui force le barillet, donc avec la cl?.
LA mienne ne sonne pas lorque les portes se d?verouille mais lorque j'en ouvre une.
Tu a test? le reste ?
Messagede Raph53 » 17 Juil 2004 19:29
Ok j'essaierai ?a demain.
Sinon oui la volum?trie fonctionne.
Mais je ne sais tjrs pas comment voir si la volum?trie est activ? ou non. Sauf, une fois que je ferme avec le plip, ?a clignote tr?s vite.
Raph53
Messagede Schnoun39 » 17 Juil 2004 20:05
si clignote tr?s vite puis lentement au bout de 45 sec environ, C'est activ?.
clignotement lent d?s le debut : desactiv?.
Volum?tie a d?sactiver aussi losque on veu laisser les vitres ouvertes.
Messagede Raph53 » 17 Juil 2004 20:46
Euh je vais passer pour un blaireau, mais je viens de trouver ma notice texalarm dans mes papiers...
ref : 9671.ZP sur plip d'origine donc.
Et je sais m?me comment faire pour l'arr?ter si le plip est HS :lol:
Mais il faut d?j? avoir la carte texalarm avec le code de l'alarme.
Raph53
Messagede Schnoun39 » 18 Juil 2004 09:55
Raph53 a écrit:Euh je vais passer pour un blaireau, mais je viens de trouver ma notice texalarm dans mes papiers...
Je dirai m?m que tu est un ... blaireau .. ! lol
tu a pas ta carte code texalarm ?
Messagede Wolverine » 18 Aoû 2006 19:00
Je me permets de faire un petit up( :oops: je sais ce topic est vieux...) mais je voudrais savoir comment vous faites pour resynchroniser la telecommande avec le boitier lorsque vous changez la pile de celui-ci. J'ai chang? la pile mais le t?l?commande n'est plus reconnu...merci ? tous 8)
I'm Back! Oui bon tout le monde s'en fout moi le premier...
Wolverine
Messagede dr152 » 19 Aoû 2006 00:17
pour la mienne il fallait proc?d? comme dans le bouquin...tu appuies sur le bouton de la clefs jusqu'? la supression de la lumiere rouge clignotante sur celle ci...tu appuies ensuite 2 fois sur la clefs en la rapprochant du tableau de bord (20cm), tu met le contact pendant 3secondes, tu coupe, et l? c'est synchro... ;) maintenant mon alarme ?tait combin? dans la clef...sinon je passe mon tour, en esp?rant que les autres puissent aider...
Même pas mal...
dr152
Messagede Wolverine » 19 Aoû 2006 10:33
Malheureusement c'est un boitier avec 2 boutons... je vais essayer au cas o? en procedant de la sorte...merci de ta r?ponse :wink:
Wolverine
Messagede dr152 » 21 Aoû 2006 00:00
de rien...mais regarde alors dans le bouquin de Peugeot...suis s?re qu'ils en parlent... ;)
Même pas mal...
dr152
Messagede Schnoun39 » 23 Aoû 2006 10:29
C'est moi qui cherchait mais je ne cherche plus car j'ai d?mont?e et donn?e cette maudite alarme. Elle sonnait pour rien.
Je n'ai jamais trouv? de reglage de sensibilit?e. J'avais remarqu? que c'etait le soleil qui chauffait l'habitacle qui declenchait la volumetrie.
Si tu a besoin d'info, demande moi, j'ai quelques reste en memoire.
A+
Messagede cabine lievin » 26 Fév 2008 01:38
hello.
:? ma texton (texalarme, telecommande E01YCI1F a 3 boutons) ne veut plus rien savoir (la telecommande ces ouvert et la pile a faillie se barer, etant donner que j'ai pas eux la notice je sais pas comment proceder pour la synchronisation, j'ai bien la deuxieme mais elle est tomber en panne le mois dernier :evil: .
je viens de trouver sur le net un reparateur de telecommande, voici le lien http://www.telecommandier.com/PBCPPlayer.asp?ID=179730
aussi une procedure pour synchroniser. je verrais bien demain si ça fonctionne :roll:
a) Mettre le contact du véhicule (et non la position accessoires) puis avant 2 secondes presser une fois sur un des 2 boutons de la radio-commande.
b) Couper le contact, la radio-commande est prête pour l'utilisation
c) En cas de non fonctionnement répéter l'opération
et dernierement cela
je pense qu'avec la notice ça devrait fonctionner :) j'ai la carte de desactivation :D
j'ai du rentrer chez moi a 1h du mat avec la sirene hurlante est les warnings qui clignote, folklo quand meme :?
cabine lievin
