Alarme Beeper ??
Messagede fred » 07 Oct 2002 08:56
En fait d'apres une pub que j'ai vu il ?xiste le Beeper FX 1001 et le Beeper FX 2001.Le 1001 poss?de 4 zones d'actions (portes, coffre,capot et moteur) ,et le 2001 poss?de 6 zones d'action (en plus volum?trie ,anti-choc....). Celui que j'ai command? (le 1001) poss?de-t-il une liaison vers mon alarme deja existante ,c'est ? dire en cas de d?clenchement de mon alarme (en cassant une vitre par exemple) cela va -t-il etre indiqu? sur mon beeper ?
fred
Messagede Ancien_Webmaster » 07 Oct 2002 09:34
les deux versions ont le m?me nombre de zone d'alerte et tu as sur la centrale du beeper 6 files :
- 1 a connecter au contacteur capot
- 1 a connecter au contacteur p?rim?trie
- 1 a connecter au contacteur coffre
- 1 a connecter au contacteur volum?trie
- 1 a connecter au contacteur choc ( si existant)
- 1 a connecter au contacteur option
en fait tu connecte tous les files aux diff?rents
files de m?mes informations de ton alarme actuelle.
D?s que par exemple le voleur ouvre le capot, le contacteur de capot s'ouvre donc ton alarme re?oit l'info et sonne et paralellement la centrale re?oit aussi l'info et te le signal sur l'?cran en faite la centrale beeper est mise en paralelle
Ex-Webmaster et Fondateur du Forum de la 206 S16
Ancien_Webmaster
Messagede Ancien_Webmaster » 07 Oct 2002 09:35
et si je ne me trompe ya aussi un connecteur pour le faite que l'alarme se mets en marche
Ancien_Webmaster
Messagede fred » 07 Oct 2002 10:49
OK,thanks.
fred
Messagede fred » 07 Oct 2002 10:58
En fait mon alarme a deja des connections perim?trie :capot coffre,portes,mais aussi volum?trie.Et le beeper sera reli? aux connections du coffre ,capot ,porti?res donc en cas d'ouverture du capot l'alarme se d?clenche ,ainsi que le beeper ,mais ce que je voulais savoir si en cas de d?clenchement du l'alarme par vitre cass?e(volum?trie) , l'info est bien transmise au beeper pour m'avertir ...d'apres ce que tu me dis c'est oui.
fred
Messagede Ancien_Webmaster » 07 Oct 2002 11:32
normalement oui
Ancien_Webmaster
Messagede fred » 08 Oct 2002 19:39
Ca y est j'ai le beeper avec l'assurrance d'etre rembours? si ca passe pas dans ma r?sidence . Le probl?me ,c'est que je n'arrive pas ? tester la r?ception. Je pensais qu'en branchant seulement le + 12V et la masse ca suffirait ,masi il faut apparement le brancher enti?rement....J'y connais en plus que dalle la dedans .Pourriez pas me donner un moyen simple pour pouvoir tester la r?ception ?
fred
Messagede Ancien_Webmaster » 08 Oct 2002 20:22
au niveau des branchements tu veux dire? :?:
Ancien_Webmaster
Messagede Ancien_Webmaster » 08 Oct 2002 21:39
Le mieux est d'appeler le SAV super comp?tent surtout Josue
ou direct sur son mail tu auras une r?ponse
voila les coordonn?es :
IXIT SAS
BEEPER ALARM
13 Rue de l'?cossais
69400 VILLEFRANCHE-LIMAS
FRANCE
Tel : + 33 4 74 02 97 97
Fax : + 33 4 74 02 97 98
@ service technique : technique@beeper-alarm.com
@ service commercial : contact@beeper-alarm.com
web : www.beeper-alarm.com
et pour me r?pondre directement :
>>>>>>>>>>>>>>>>>josue@beeper-alarm.com<<<<<<<<<<<<
Ancien_Webmaster
Messagede fred » 08 Oct 2002 21:51
Merci ! J'appelle demain...
fred
Messagede fred » 10 Oct 2002 08:24
c'est bon j'ai contact? la personne que tu m'as mentionn? , et finalement toute cette prise de t?te pour rien car je ne capte pas depuis mon appart,avec la voiture dans le parking sous-sol...les boules...ou sinon il faut investir dans un syst?me boomerang qui coute 4000 F .Bref tant pis je lache l'affaire.
Je n'ai plus qu'a ramener le beeper .
fred
