Améliorer le bruit moteur sur RC
Messagede epok » 24 Nov 2013 13:35
Hello,
Y a t'il quelque chose à faire pour améliorer le bruit moteur dans les tours de la RC, un peu dans le style de la clio rs ou il se produit un ronronnement dans les tours.
Peut être kad, decata ? merci pour vos retours d'expériences.
je veux pas d'échappement car j'ai peur que cela fasse trop de bruit…
epok
Re: Améliorer le bruit moteur sur RC
Messagede Jchristophe » 24 Nov 2013 14:15
une boite a air GRA mais ça fait presque autant de bruit qu'un échappement, sinon un green dans la boite a air d'origine et tu shunt l'électro du bi-mode ça accentue le boarp a l’accélération mais pas extrême non plus
Jchristophe
Messagede epok » 24 Nov 2013 15:29
ok merci c'est intéressant,
l'electro du bi mode, c'est quoi exactement ?
epok
Messagede samisami61 » 26 Nov 2013 17:28
c'est la ou l'air passe en mode touriste avant d'arriver dans le collecteur!! :lol:
sinon avec une admi maison bien penser, tu fera ronronner ton moteur comme il faut!
pour dire en mode roulage pepere le bruit de la ligne inox fait plaisir, mais quand tu tape pleine balle, l'admission ronfle jusqu'a 7000tr en effacant le bruit de la ligne!
samisami61
Messagede Didier16 » 27 Nov 2013 18:06
Voila le bruit d'une groupe A mais sur un S16 swap ew12
mais ça donne une idée.
Messagede epok » 22 Déc 2013 19:34
il y aurait un topic pour supprimer le bimode ? car je n'ai pas trouvé, apparemment il faut enlever tout ce qui a dessous la boite à air ?
epok
Messagede wildjeje » 23 Déc 2013 10:33
Pour améliorer la sonorité du moteur d'une façon sympatique en effet une admission dynamique est la solution.
Messagede Didier16 » 23 Déc 2013 17:22
epok a écrit:il y aurait un topic pour supprimer le bimode ? car je n'ai pas trouvé, apparemment il faut enlever tout ce qui a dessous la boite à air ?
Oep c'est ça
tu gardes que le haut et tu met le bas groupe A.
Et avec une petite recherche tu as tout ici :
viewtopic.php?f=2&t=30228
Messagede Beber » 01 Jan 2014 17:07
Admission GrA ou admission d'origine bidouillée :bravo:
Messagede epok » 03 Jan 2014 18:00
Ok merci alors au boulot
epok
