Ligne inoxcar ?
Ligne inoxcar ?
Messagede math44 » 10 Juin 2012 11:36
Bonjour a tous, actuellement j'ai mon silencieux inoxcar et j'aimerai mettre la ligne qui va avec donc une inoxcar aussi mais je ne c'est pas si ce que j'ai trouver c bien ou pas je c'est pas si c'est vraiment en inox, groupe n ou a ? Pouvez vous m’éclaire un peu merci
Ps: sur une 206 s16 de 08/08/2001 si j'ai bonne mémoire sinon pouvez vous me passer des sites ou plutôt directement l'annonce d'une bonne ligne pour aller avec mon silencieux merci
206 S16:
-Ligne inoxcar group N (sauf le collecteur)
-BMC CDA avec passage anti brouillard
-Sièges baquets + Harnais OMP
-Jantes ouragan 205/45/16
-4 pneus avon zz3
-Rabaissé amortisseur bilstein B4 ressort H&R -40mm
math44
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Qrash » 10 Juin 2012 11:46
Déjà pas aluform, beaucoup ici, ont eu des soucis de délais avec ce site ! :?
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede wills » 10 Juin 2012 11:47
Qrash a écrit:Déjà pas aluform, beaucoup ici, ont eu des soucis de délais avec ce site ! :?
:bravo: +1
surtout pas eux :?
wills
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede math44 » 10 Juin 2012 13:43
apres c'est vraiment pas chère enfin je pense et si pour économisé une 50taine d'euro il faut attend 2-3 semaine sa vaut peut etre le coup ?
sinon avait vous d'autre site ou d'autre ligne ou juste plus de renseignement sur ces lignes la ? merci
206 S16:
-4 pneus avon zz3
math44
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede ofgod » 10 Juin 2012 13:47
D'après les retours (il y a un topix) c'est parfois plusieurs mois ;) et sans réponse de leur part.
ofgod
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 11 Juin 2012 17:21
je viens de commander un inter avec silencieux chez eux (190€) le moins chère que j'ai trouver c'etais 245€ et 3 semaines de delais... mais jai deja commander chez aluform et cest vrai que il y a facile 1 mois de delais... aprés il y a 55€ de diff... il faut etre patient c'est tout.
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Didier16 » 11 Juin 2012 17:51
Silencieux et inter ça va
mais le decata fait attention !
je m'explique :
il y a deux montages de sorties de collecteur sur 206 :
sans tresse, mais avec un compensateur (premieres 206, non mux 1 sonde)
avec tresse (206 non mux 2 sondes, dit phase "1.5" , et phase 2, mux )
enfait le compensateur et la tresse assure une flexibilité à la ligne tout en gardant le tout etanche, ça evite que la ligne bouge trop et ne s'abime quand le bloc moteur lui bouge
si tu as le premier montage, alors c'est good,
mais si tu as le deuxieme, leur decata prévu pour ph 1.5 et ph2 n'a pas de tresse !!! donc là pas bon : ta ligne devient rigide, et ça pete à tout les coups, soit au niveau du decata soit à l'inter.
Donc ça t'oblige soit a y faire souder une tresse (donc prix d'une tresse, plus la MO chez un chaudronnier..)
soit à finalement acheter un compensateur pour en venir au montage des phases 1 et de prendre un decata pour ph1
... prix de cette piece : +-90€ chez peugeot, donc les bas prix de la marque Inoxcar ne devienent plus interessants !
Sinon sur Aluform y'a RC-racing, qui eux sont de bonne qualité, et avec une tresse dessus.
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 11 Juin 2012 18:02
Le compensateur et ou sur les phase 1?
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Didier16 » 11 Juin 2012 18:08
Entre le collecteur et ton catalyseur
c'est cette piece :
http://img78.xooimage.com/views/7/c/6/e ... 252b8.jpg/
en gros sur les ph1 l'embout du cata a deux trous, pour y mettre les vis du compensateur
et sur les ph 1.5 et ph2 il a directement le "truc rond", qui s'emboite dans le col de cygne du collecteur !
ce truc rond est sur l'autre coté du compensateur, pour aussi se mettre contre le collecteur
et enfait ce compensateur a la meme utilité qu'une tresse, les ressorts gardant les deux pieces bien contre, meme pendant les mouvements !
d'ailleurs si certains veulent monté une ligne groupe A, sur une 206 ph 1.5 ou phase 2, il faut absolument cette piece, car les lignes groupe A n'ont été fabriqué que pour ce raccordé a ce compensateur (comme le decata groupe A de la photo )
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 11 Juin 2012 19:15
A ok merci pour ces info
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 14 Juin 2012 07:59
Je vous donne des news de ma commande aluform, depart le 16 juin prevu... A suivre...
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Didier16 » 14 Juin 2012 19:18
Kysmo a écrit:Je vous donne des news de ma commande aluform, depart le 16 juin prevu... A suivre...
Qu'as tu commandé ?
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 15 Juin 2012 16:45
Comme ecris plus haut un intermedaire avec silencieux modele phase 1
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Didier16 » 15 Juin 2012 16:51
Autant pour moi !
pour avoir eu inter sans pf et silencieux de cette marque, bruit tres sympa, bien feutré. Ca reste discret et ça rajoute un coté sympa a la voiture !
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 15 Juin 2012 18:47
Oui la je suis en inter sans silencieux et silencieux arriere inoxcar bruit trés sympa ;)
la je passe en 4/1 et decata c'est pour cela que jai recommandé un inter avec silencieux pour limiter le bruit ;)
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede math44 » 15 Juin 2012 23:21
tu a donc une ligne a vendre ???
206 S16:
-4 pneus avon zz3
math44
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 16 Juin 2012 20:39
Trop tard deja vendu lol
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 29 Juin 2012 16:31
bon ba toujours rien reçu depuis le 11 juin ... et aluform injoignable ... la routine chez eux ... en sachant que jai quand meme eu 2 fois le gars au tel semaine dernière mais comme d’habitude et il fais croire que inoxcar fait une erreur après il ma dit que c'etait expédier samedi dernier ... mais il a pas voulu me donner le numero de suivi... donc la ligne et toujours en attente
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Kysmo » 02 Juil 2012 18:43
sa y est jai reçu aujourdhui ma ligne commandé le 11 juin recu le 2 juillet sans aucune nouvelle d'aluform...
bref passons aux photos
ImageImage Image
Comme vous pouvez vous elle et trop courte.... :roll:
donc je dois ralonger mon decata ...
Kysmo
Re: Ligne inoxcar ?
Messagede Bankiz' » 11 Aoû 2012 09:41
Mini de-terrage :
Plutot que de modifier le decata , tu coupe la partie entre le cata et le pare flammes d'origine et tu l'intercale entre le decata et l'inter en inox
"Une chaine n'est jamais plus solide que le plus faible de ses maillon"
Bankiz'
