boite de rc sur s16
boite de rc sur s16
Messagede stefvectrav6 » 13 Mai 2012 07:52
salut les amis , j'ai une petite question pour les plus calés d'entre vous , puis je monté sur ma 206 s16 de 1999 une boite de vitesse de rc ? me conseillez vous de monter le volant moteur qui va avec ? dans ce cas les embrayages pour rc et s16 sont ils différents ? please help !!!
206 s16 rfr de 1999 combinés filetés pts , aac de xu10, calculo reprogrammé by lelimac , ligne compléte inox car ,volant moteur de rc, plenum de rc et boite a air groupe a fibre
en cours vidage et montage arceau et baquets
objectif 850 kgs ------180 chx ++++
stefvectrav6
Re: boite de rc sur s16
Messagede HydroXyde » 13 Mai 2012 23:25
stefvectrav6 a écrit:salut les amis , j'ai une petite question pour les plus calés d'entre vous , puis je monté sur ma 206 s16 de 1999 une boite de vitesse de rc ? me conseillez vous de monter le volant moteur qui va avec ? dans ce cas les embrayages pour rc et s16 sont ils différents ? please help !!!
je ne sais pas si SEUL la boite de RC est compatible sur S16 du a la commande de boite par cable pour la RC sinon y faudra monter la commande de boite a câble >>> A CONFIRMER <<<
Voila les rapport de boite entre la RC et le S16, tu pourra t'apercevoir que la Première vitesse sur la RC est plus longue se qui évite le "TROU" qu'il y a entre le passage de la 1ere a la 2eme sur les S16
ensuite pour le volant moteur de Rc tu peu également le monter sans soucis, de plus il est a l'origine plus léger de 600 grammes par rapport a celui de la S16
(Qui dit plus léger, dit monter en régime plus rapide)
autrement tu as la possibilité de monté un Couple conique de Rc sur ta boite de S16 car il est plus court !
(Qui di plus court, dit que pour monter a une vitesse donner tu met moins de temps qu'as l'origine)
Rc > 19*75 = 3.94 ; S16 > 19*72 = 3.78 ( plus le rapport de division est grand plu tu sera court )
206 2.0 S16 206 2.0 Rc 1ere rapport RC plus long
1ere ............. 3,45:1 (8,2) .............. 2,92:1 (9,5)
2eme ............ 1,87:1 (15,2) ............. 1,87:1 (14,8)
3eme ............ 1,36:1 (20,9) ............. 1,36:1 (20,3)
4eme ............ 1,05:1 (27,1) ............. 1,05:1 (26,3)
5eme ............ 0,86:1 (33,1) ............. 0,86:1 (32,1)
jespère t'avoir aiguiller un peu sur se que tu cherchai ! ensuite a toi de voir selon ton budget .
Si toute fois tu cherche un couple conique ainsi qu'un volant moteur voici un lien ;
viewtopic.php?f=36&t=33642
HydroXyde
