modif papillon elec/cable.
Messagede Matth_12 » 24 Juil 2011 00:18
Bonjour, je cherche donc la methode ou quelqu'un capable de me modifier mon papillon de 206 rc en "papillon a cable".
Merci. Matthieu
Matth_12
Re: modif papillon elec/cable.
Messagede Jul' » 26 Juil 2011 21:58
le miens c'est UMS qui me l'avait fait c'est assez propre et ca marche impec ;)
Messagede Matth_12 » 26 Juil 2011 22:31
Ok, merci du tuyau? tu peux me dire le prix que ca ta couté si c'est pas trop indiscret?
Matth_12
Messagede Jul' » 26 Juil 2011 22:38
c'est 150 ou 170e je crois mais je me rappel plus :oops: ;)
Messagede Matth_12 » 26 Juil 2011 22:42
Ok nickel, merci. Me reste plus qu'a m'en occuper.
Matth_12
Messagede raoul » 27 Juil 2011 23:02
Matth_12 a écrit:Ok nickel, merci. Me reste plus qu'a m'en occuper.
salut ,je fais aussi la modif
en mp si tu est interessé
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Garod » 26 Jan 2012 12:31
Un petit déterrage au lieu d'ouvrir un autre sujet, je cherche a faire cette modif je peux avoir des détails sur le travail effectué sur le Pap?
Que se soit par UMS ou par m'sieur Raoul..
Merciiiii.......
Garod
Messagede Garod » 26 Jan 2012 16:21
Je m'explique mieux je ne veux pas le faire mais le faire faire a quelqu'un de compétent
Garod
Messagede nicniko » 26 Jan 2012 18:35
Pas mal de monde en modifie, pour des photos de réalisation regarde sur le forum, sur google image, j'ai modifier le miens avec ses images trouvés.
nicniko
Messagede Garod » 26 Jan 2012 18:46
Ouais j'ai tenté google mais j'ai pas trouvé de renseignement bien concret, je vais retenter Merci :boing:
Garod
Messagede supra HKS » 26 Jan 2012 21:23
le limac la fait pour sa pistarde sinon regarde ici : viewtopic.php?f=32&t=27028&start=120
Messagede Rodrigue » 26 Jan 2012 21:44
supra HKS a écrit:le limac la fait pour sa pistarde sinon regarde ici : viewtopic.php?f=32&t=27028&start=120
cool merci ;)
c'est ce que je pensais faire mais on ne connais personnes de compétent pour le faire va falloir chercher :mrgreen:
coéquipié de garod
regardes toujours en direction du soleil levant,et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi
Rodrigue
Messagede Matth_12 » 26 Jan 2012 22:32
J'ai finalement fait le miens aussi, grasse a de photo trouvé sur le net, je t'en prendrais ce week end si tu veux.
J'ai juste fait usiné la poulie, et un peux galerer pour le ressort de rappel.
Matth_12
Messagede Rodrigue » 26 Jan 2012 22:36
Matth_12 a écrit:J'ai finalement fait le miens aussi, grasse a de photo trouvé sur le net, je t'en prendrais ce week end si tu veux.
oui ça serait bien que l'on ai les photos
merci ;)
coéquipié de garod
Rodrigue
Messagede Garod » 27 Jan 2012 10:45
ahhhh on va enfin faire quelque chose en sachant ce qu'on va faire!!
Et dis moi Math, quelle pedale d'accel as tu utilisé?
Au fait je suis avec RO sur la 206
Garod
Messagede Matth_12 » 28 Jan 2012 23:55
Je vais essayer de penser au photo demain je dois finir la 206.
La pedale est celle d'origine de 16s mais n'importe qu"elle pedale de 206 feras l'afffaire.
Matth_12
Messagede Garod » 29 Jan 2012 12:24
Merci pour les infos on vous tiens au jus pour l'avancement!!
Garod
Messagede Garod » 02 Mar 2012 14:32
Bon boitier pap a cable acheté d'occaz sur lbc et cable acheté neuf sur oscaro, y'a plus qu'a monter tout ça!!
Garod
Messagede youk » 02 Mar 2012 15:12
100% pour raoul
il fais tellement bien la modif du support pas a pas et du papillon, qu'il ne mets même plus de vis de ralentie (pas utile)
il donne les reglages a mettre pour le capteur de position
et le plus important ca fonctionne du 1er coup
ralentie comme d'origine et pas d'acccous a vitesse stabilisée
la pédale d'accelerateur est comme d'origine grace a 2 ressorts de rappel
j'ai fais une cartographie moteur à l'AFR, pour le plenum de rc.
rupteur à 7200.
youk
Messagede le limac » 02 Mar 2012 17:46
j'ai regler une auto de course
potar au max , plus de pas à pas pour pourvoir tenir le ralenti
raoul fait du bon taff mais avec la vis sur un vehicule compet avec de gros arbres aurait ete mieux
enfin j'ai fait avec :bravo:
