Recherche aide montage boitier
Messagede JujulS16 » 11 Fév 2007 13:51
voila j'ai acheter un boitier FGA d'ocase a un membre du FA, mais il s'agit d'une notice pour CC et non pour S16 normal, du coup je me retrouve avec un fil de pas brancher.
Je demande de l'aide a ceux qui ont deja brancher un boitier power system ou autre sur S16 (ca reste les meme branchement sur la calculo)
Merci de me pas me dire que les boitier ne servent a rien.
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede Autokisscool » 11 Fév 2007 15:19
L? franchement je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir t'aider 8O
J'ai une notice de branchement pour 206 1.4l mais ?a m'?tonnerait que ?a t'aide ...
Autokisscool
Messagede JujulS16 » 11 Fév 2007 17:18
dit moi sur quel connecteur il se branche le tient je vais comparer avrc ma notice de CC pour voir
merci
mon mail : jujulex@wanadoo.fr
JujulS16
Messagede Autokisscool » 11 Fév 2007 18:20
Je ne r?pond pas sur ton mail mais directement ici ?a en aidera peut-?tre certains :
Voil? j'esp?re que ?a pourra t'aider :?
Autokisscool
Messagede JujulS16 » 11 Fév 2007 18:23
oui en effet le calculo n'est pas le meme donc... Sinon c'est pareil pour mon cas, j'ai 5 fils et la dans la notice 206 CC il disent pas de brancher le blanc alors il est pas brancher mais je sent pas de difference !
De plus sur le notice CC en aucun cas il disent de couper un fil pour brancher les fil, c'est ce qui me parais bizarre !!
Je vais voir avec FGA demain matin !
JujulS16
Messagede JujulS16 » 11 Fév 2007 18:24
enfin si une personne caler en electricit?, peut me donner la correspondance sur mon calculo !!
JujulS16
Messagede Autokisscool » 11 Fév 2007 18:34
Lui il est cal? en faisceau moteur oui :
http://www.forum-206s16.com/forum/profi ... ile&u=2734
Autokisscool
Messagede JujulS16 » 11 Fév 2007 18:38
Merci MP envoyer !!
JujulS16
Messagede thierry » 11 Fév 2007 20:06
Salut JujulS16
Voici un doc qui peut t'aider:
thierry
Messagede JujulS16 » 11 Fév 2007 20:09
ca marche pas ton lien Thierry !!
Merci de me dire quoi
JujulS16
Messagede JujulS16 » 11 Fév 2007 20:13
Merci c'est super c'est le bon plan car le reste correspond a tous les connecteur de ma notice !
il manquer juste de couper de remplacer !!!
je vais faire ca demain matin !!
super merci encore les mec !!!!
JujulS16
Messagede thierry » 12 Fév 2007 17:48
Alors ce montage, ?a donne quoi?
thierry
Messagede thierry » 12 Fév 2007 20:07
C'est bon, j'ai r?ussi
thierry
Messagede JujulS16 » 12 Fév 2007 23:49
J'a ieffectuer le montage ce matin, mais pas de changement je ressent rien de plus !
Le mec de chez FGA m'a dit qu'il aller envouyer la notice avant 19 h mais pas de reponse !!!
Enfin je patiente !
JujulS16
Messagede thierry » 13 Fév 2007 17:58
Il faut que tu demandes au mec de chez FGA comment ?tait ?quip?e la 206 (ligne, cata, filtre etc..)
Si tu n'es pas dans la m?me configuration tu n'auras jamais les +10 ou +12cv annonc
thierry
Messagede JujulS16 » 13 Fév 2007 21:38
Oui je vient de recevoir a l'instant la notice, je vais yeut? !!
je te tient au courant !
merci
JujulS16
Messagede JujulS16 » 13 Fév 2007 21:52
bon je vient de verifier la notice et c'est comme celle de power system, c'est bizarre je ressent pas de changement !!
tu a pas d'idee ??
JujulS16
Messagede JujulS16 » 13 Fév 2007 22:32
Sinon j'ai un doute !
J'ai alonger les fils du boitier pour le placer ailleur, peut etre que cela vient de ca non ? J'ai alonger d'un bon mettre !
Si tu peut me dire quoi Thierry
merci
JujulS16
Messagede samez jonathan » 13 Fév 2007 22:57
la longeur des fils non mes mal souder peu etre ?
est tu sens pas grand chose ces possible aussi !!! moi aussi avec la reprog pas de grosse dif !!
alors avec un boitier !!
samez jonathan
Messagede JujulS16 » 13 Fév 2007 23:36
ha bon ?? meme avec une reprog on sent pas la difference ???
Bizarre quand meme !
JujulS16
