Montage arbre à cames de 306 s16 sur 206 s16 de 99 ?
Messagede stifler6424 » 25 Avr 2011 19:30
bonjour a tous on m a conseillé de monter des arbres a cames de 306 2L 16 167ch sur ma ptit 206,et je voulais savoir si quelqu un de la région pouvais me conseiller un bon garage pour me les monter.je suis de pau et je ne connais pas de préparateur par chez moi.je serai pret a bouger dans le 40 le 32 le 65 en gros dans les départements limitrophes.je ne veus pas laisser la voiture a un charlot .ensuite je voulais savoir aussi les tarif a peut près pour ce type de motage et le réglage car je ne connais pas bien le moteur des 206,je voudrais faire ma distri en mème temps,faut il tomber le moteur?merci :mrd:
Il ne faut pas boire en conduisant, tu pourrais en renverser
stifler6424
Re: montage arbre a cames de 306 s16 sur 206 s16 de 99
Messagede Jul' » 28 Avr 2011 09:24
oublie direct
ca va c'est clair mais la structure moteur et differente les angle et lever sont pas le meilleur compromis pour un EW ;)
Messagede le limac » 28 Avr 2011 09:30
beaucoup ont teste et ce serai l'equivalent a des routiers ;)
cat cam's n'est pas top non plus pourtant beaucoup en monte ;)
il n'existe pas de bon arbre pour s16 vu que ce moteur (ew10j4) n'a jamais ete trop developpe en compet'
sur pau tu as jacob mais voila le tarif ...
Messagede bubu40 » 28 Avr 2011 12:36
Ou alors tu a d autre qui peuvent faire sa pour beaucoup moins cher que chez jacob ou dtm mais il y aura pas de facture :boing: par contre j aime bien le wisky lol
bubu40
Messagede le limac » 28 Avr 2011 12:43
:ptdr:
bon be je crois que t'as trouve :bravo:
en meme temps tu passeras à la maison vu que david est a 5 kms :mrgreen:
Messagede stifler6424 » 28 Avr 2011 21:06
bubu40 a écrit:Ou alors tu a d autre qui peuvent faire sa pour beaucoup moins cher que chez jacob ou dtm mais il y aura pas de facture :boing: par contre j aime bien le wisky lol
ca tombe bien moi aussi lol.bon j ai trouvé alors je part pour 3 mois et demi en kabouli puis je rentre mi septembre des que j ai trouvé les arbres a cames jte tiens au jus :jump2:
stifler6424
Messagede stifler6424 » 28 Avr 2011 21:09
le limac a écrit::ptdr:
he y a plus de landais que de béarnais sur ce forum lol.pas de soucis flo.par contre mon moteur ne risque rien quand mème si j y fais mettre ces aac?ou j ai quelques pièces a changer pour plus de fiabilité?
stifler6424
Messagede stifler6424 » 28 Avr 2011 21:10
ou alors je monte les aac de la 155 CH aussi non?
stifler6424
Messagede stifler6424 » 28 Avr 2011 21:12
un magnum de jean denis fera l affaire alors :ptdr:
stifler6424
Messagede le limac » 29 Avr 2011 07:20
stifler6424 a écrit:ou alors je monte les aac de la 155 CH aussi non?
pas compatible
Messagede stifler6424 » 02 Mai 2011 21:12
pas compatible
et avec un plenum de rc plus papillon modifié et reprog sa n irai pas mieu?j ai vu que beignat32 en vendé un sur leboncoin il a l air bien complet en plus
stifler6424
Messagede beignat32 » 02 Mai 2011 21:55
hello
oui je vends
collecteur + papillon modifier,
-support moteur pas à pas
-décanteur d'huile + durite
-4 injecteur + rampe,
-manchon + boite a air
-filtre a air green
-toute la visserie
prêt a monté ;)
beignat32
Messagede stifler6424 » 02 Mai 2011 22:29
beignat32 a écrit:hello
oui je vends
-filtre a air green
-toute la visserie
prêt a monté ;)
oui j ai vu ca sur leboncoin ca a l air bien cool tout ca
stifler6424
Messagede beignat32 » 02 Mai 2011 22:42
plusieurs personne sont intéressé,, mais rien est fait!!!!!!
beignat32
Messagede stifler6424 » 03 Mai 2011 11:11
beignat32 a écrit:plusieurs personne sont intéressé,, mais rien est fait!!!!!!
ok n attend pas après moi je part en afghanistan le mois prochain donc j en trouverai un autre a mon retour :coucou:
stifler6424
Messagede stifler6424 » 04 Mai 2011 20:48
pas compatible
tu pense qu avec des aac de 306 et une bonne reprog ca va bien le faire?ou j y met aussi le plenum de rc
stifler6424
Messagede yeg » 10 Mai 2011 12:49
pas compatible
Salut, moi j'ai fait le montage et ca marche très bien: aac 306; plenum de 406 2.2L et papillon modifié. Tu peux y aller tu ne seras pas déçu!
206 s16 F2000-14 en cours de montage...
Plenum 406 2.2L etc....
yeg
Messagede stifler6424 » 10 Mai 2011 17:12
yep salut y a des ptites modifs pour mettre le plenum ou il y va en lieu et place,et pour le pap y a quoi a modifier? :volatilize:
stifler6424
Messagede yeg » 10 Mai 2011 18:04
pour le plenum RC il y a des petites modifs pas trop compliquées. Modifier l'alernateur, papillon, régulateur de ralenti et carto à faire par ums. Pour le 2.2L de 406 les modifs sont plus conséquentes. Idem RC + limer bloc moteur, avancer radiateur en supprimant la clim... etc
yeg
Messagede stifler6424 » 20 Mai 2011 21:37
pour le couple court vous me conseillez quoi?12x68?
13x68 ?
14x62 ?
pour le moment je vais juste partir sur des AAC de 306,un couple court et une reprog
stifler6424
