montage 4 piston brembo
Messagede michael81 » 23 Déc 2012 19:42
bonjours à tous je viens vers vous pour savoir si le montage des 4 pistons brembo (idem 406 v6) vaut le coup.
le freinage et t'il meilleur?
Quelqu'un à deja fait la modif sur une rc?
Je précise que s'est pour une utilisation en rallye
il y a t'il des modifs à faire?
michael81
Re: montage 4 piston brembo
Messagede Jchristophe » 23 Déc 2012 20:28
salut,
les etriers se monte plug and play, durit avia sur mesure avec banjo, selon les jantes prevoir des elargisseurs, de bonne plaquettes AR mais vu ton utilisation tu devrai pas avoir de soucis a l'arriere, faut penser a un gros MC, 23,8 de partner avec un adaptateur pour une des sorties pour passer de 10x100 a 12x100, ou un MC PTS en 25,4 moin cher que celui de partner et avec que 2 sorties mais en 12x100 toute les 2
pour ce qui est des perfs c'est le pieds, c'est tres puissant, endurant, tres precis, et hyper leger vu que c'est des etrier alu.. le bemol ca siffle, mais vu ton utilisation en rally un peu plus ou un peu moin ca change pas grand chose
Jchristophe
Messagede michael81 » 23 Déc 2012 21:12
oki merci mais le maitre cylindre sur la RC N'est pas en 23.8 d'origine?
michael81
Messagede Jchristophe » 23 Déc 2012 22:15
non c'est du 22,2
Jchristophe
Messagede michael81 » 24 Déc 2012 12:56
oki merci mais c par rapport à quoi qu'il faut le changer? La course de pédale trop longue?
et celui d'origine peut faire?
michael81
Messagede Jchristophe » 24 Déc 2012 14:40
Oui la course est assez longue, le feeling pas terrible pour du rally c est vraiment pas le top, en 23,8 c est deja mieux, mais certain le prefere en 25,4 c est une histoire de gout dhabitude de feeling etde conduite mais pour ton utilisation je passerai en 25,4
Jchristophe
Messagede michael81 » 24 Déc 2012 18:28
oki je vais partir sur le maitre cylindre peugeot sport alors :)
pour le montage il se monte sans modif?
michael81
Messagede Jchristophe » 24 Déc 2012 18:38
il faut deformé les tuyau rigide ou passé en avia, et eventuellement supprimé le bloc ABS pour permettre le reglage de la pression a l'arriere par un levier, sinon telecharge la notice peugeot sport 206 GRN sur leur site c'est expliqué et il te donne les pieces a monté avec les refs
et le bocal est specifique et il n'est pas prevu pour le capteur de l'ESP mais en rally pas besoin de ca
Jchristophe
Messagede michael81 » 24 Déc 2012 19:15
oki merci beaucoup pour le renseignement :D
bonne fetes à toi :fou:
michael81
Messagede Max38 » 10 Déc 2024 18:46
Hello,
Concernant le montage brembo de 406 v6 et disque 307 hdi 283mm vous utilisez quoi comme durites?
Je suis en -45mm et bilstein b6. Les durites origine sont limites en longueur, mais jouable.
Les durites de 406 v6 bien trop longue...
J'ai vue que les durites de 306 s16 bv6 font 2cm de plus de 206 s16
J'ai pas très envie de courir pour du "sur mesure" de plus cela sera encore plus chère...
Max38
