Ca y est : bougies remplacées et aucun problème de régime par rapport à celles que donne Peugeot![]()
Allez, pendant que j'y étais, j'ai pris quelque photos pendant le changement![]()
Voilà le moteur
On enlève le cache gris
On enlève la rampe d'allumage qui tient par 3 vis et on tire dessus
Les bougies se trouvent dans les 4 petits trous (euh pourquoi y en a pas 6)
Les bougies sont enlevées et on prépare les nouvelles (ci dessous NGK LRF5B n°24)
Mettre un peu de graisse sur le filetage ça faciletera le prochain démontage.
On remet les nouvelles bougies, mais faut pas serrer comme un bourrin![]()
On ressere la rampe d'allumage et on remet le cache gris
Ca prend une vingtaine de minutes en prenant son temps, cela pourra servir à quelques un d'entre vous
Source : "david gt 2996"
