Question con con con
Messagede Alex_25 » 27 Sep 2009 19:05
Dite quand vous installé des hp sur la plage arrière , vous débranche les hps arrière ou vous les laissé ? Je veut mettre des hps via mon ampli
Alex_25
Messagede TOF » 27 Sep 2009 19:10
tout depend de comment est branché ton ampli ! :dk:
ampli sur RCA => pas la peine de debrancher les HP !
ampli sur fils HP => tu peut les laisser branchés , ou les debrancher , comme tu veut (ampli en parallele avec les HP d'origine) !
le plus simple , laisse les branchés , ca t'evitera de demonter les gros caches plastiques a l'arriere ! :wink:
TOF
Messagede Alex_25 » 27 Sep 2009 19:18
a wai donc si j'ai les rca , j'ai que une paire la , sa coupe l'ampli de l'autoradio donc plus de son sur les hps d'origine
et une paire de RCA sa suffit avec un ampli 4 canaux focal?
Alex_25
Messagede TOF » 27 Sep 2009 19:22
Alex_25 a écrit:a wai donc si j'ai les rca , j'ai que une paire la , sa coupe l'ampli de l'autoradio donc plus de son sur les hps d'origine
si , tu aura toujours du son sur les HP d'origine !
les RCA recuperent le signal audio non-amplifié a l'autoradio , et le signal est réamplifié par l'ampli !
une paire de RCA suffit , meme pour un 4 canaux !
si tu ne veux plus de son sur les HP d'origines a l'arriere , soit tu les debranche , soit tu met le fader a fond sur l'avant (c'est ce que j'ai fait) !
si tu as d'autres questions , n'hésite pas , je dois partir bosser , mais je te repondrai demain matin ! :wink:
TOF
Messagede Djé » 27 Sep 2009 19:33
Quitte à atteindre l'AR de l'autoradio pour connecter tes RCA, profites en pour débrancher les HP AR (de merde) d'origine ;)
Messagede Alex_25 » 27 Sep 2009 19:36
a wai je me demandais c'est un gros connecteur iso pour les HPs av et arr et l'autre c'est pour le power ?
La je viens de presque finir le cablage et mise en place des focal 165VR , le tirage des fils HP c'est hard quand meme
TOF08 tu bosserai pas a sochaux toi par hazard ?
Alex_25
Messagede TOF » 28 Sep 2009 04:32
Alex_25 a écrit:a wai je me demandais c'est un gros connecteur iso pour les HPs av et arr et l'autre c'est pour le power ?
non , a charleville mezieres ! 08 c'est pour les ardennes ! :wink:
mais je bosse pour PSA quand meme ! :lol:
comme dis Djé , tu peut aussi debrancher les HP d'origine sur la prise du poste ! (j'avais zappé ce coup la ! :oops: )
TOF
